Teplota v sání
Napsal: 09 zář 2009, 05:29
od georg74
snímač absolutního tlaku v sacím potrubí.
Není náhodou součastí MAP i teplotní čidlo v sání?
Píše mi to chybu, snímač teploty v sacím potrubí, ale váha na to nereaguje, ta hodnota je na 139,5 stup.
Napsal: 09 zář 2009, 06:45
od Marek77
Pravděpodobně se jedná o snímač teploty za intercoolerem.
Re: Teplota v sání
Napsal: 09 zář 2009, 13:50
od toby66kw
georg74 píše:snímač absolutního tlaku v sacím potrubí.
Ano, je to sdružené čidlo.
Napsal: 09 zář 2009, 15:11
od Marek77
Teplota nasávaného vzduchu (sdružený snímač v MAF senzoru) není totéž jako teplota v sání (teplota stlačeného vzduchu ochlazeného intercoolerem) - ta se měří zvlášť. Snímač se nachází v sací trubce mezi chladičem vzduchu a motorem. Na některých motorech je tento teplotní snímač sdružený se snímačem plnicího tlaku, na jiných je samostatně.
Napsal: 09 zář 2009, 15:32
od toby66kw
Marek77 píše:Teplota nasávaného vzduchu (sdružený snímač v MAF senzoru) není totéž jako teplota v sání (teplota stlačeného vzduchu ochlazeného intercoolerem) - ta se měří zvlášť. Snímač se nachází v sací trubce mezi chladičem vzduchu a motorem. Na některých motorech je tento teplotní snímač sdružený se snímačem plnicího tlaku, na jiných je samostatně.
na jakém motoru :? kromě těch co mají čidlo tlaku v jednotce
Řec je 2,0 TDI tam je jen jedno sdružené čidlo ;)
Napsal: 09 zář 2009, 20:02
od georg74
Tak jsem na to přišel, to čidlo je fakt združené, byl tam přesolený káblík, modrožlutý, dal jsem ho nový a je to všechno O.K. Jenom je v p.....i, že se vlastně prodřel o chraničku v které je originál vedený, dobrá zkušenost. Díky za rady!!
Napsal: 09 zář 2009, 20:04
od georg74
Řešil jsem 1,9 tdi PD 96kw
