P 406 imo
Rychly Jakub
P 406 imo
Příspěvek od Rychly Jakub »
Zdravím chci se jen zeptat uPeugeota 406 je imobilizér kde se zadává ručně kod auto nejde nastartovat na čerpadlo nejde štˇáva, stačí když odpojím ten drát co vede na stop ventil a přivedu tam přes 15ku a pojistku proud. Neposeru tím něco
Předem díky. :)
Pavlucha
Příspěvek od Pavlucha »
kouknul bych se zezadu na tu klávesnici jestli není ulomenej nějakej drát co do ní vede,je to častá nemoc
s tím připojením přes pojistku nevím
Peugeot 406 2.0 HDi RHS FAP Off
jan vlk
peugeot imo
Příspěvek od jan vlk »
ahoj myslim ze s tim kabelem pres pojistku by to mohlo chodit vyzkousej to ale ten co je tam priveden tak odpoj ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Okura
Příspěvek od Okura »
co tam máš za motor?
Rychly Jakub
Okura píše:co tam máš za motor?
1.9 TD klasika mechanika kod nevim akorát sem to řesil přes telefon zítra na to kouknu je to rok97. Majitel měřil multimeltrerm volty a žádný tam nejsou někam se schovaly (LOL)
Rychly Jakub
Re: peugeot imo
jan vlk píše:ahoj myslim ze s tim kabelem pres pojistku by to mohlo chodit vyzkousej to ale ten co je tam priveden tak odpoj ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
(noteeth) (LOL) (rofl)
ty kluku jeden dík za radu
Okura
jop
immo jde do jednotky na čerpadle
Rychly Jakub
Okura píše:jop
dík za radu a můžu to tedy udělat přes tu pojistku?????
ještě jednou dík ;)
Okura
zkus , uvidíme
Rychly Jakub
Okura píše:zkus , uvidíme
ok de mi jen o to abych neco neodpálil jinak dik
Okura
neznáš kod k immo? nebo je klavesnice ko?
zizalak
Příspěvek od zizalak »
pokud bys potřeboval schema na 406 tak ho mám. Pokud máš KO immo, propojení je ti k ničemu, nenastartuješ. Klávesnice jde případně přizpůsobit nová, nebo se dá i PIN vytáhnout.
origoš
Příspěvek od origoš »
Jde to vyřadit, ale ke stop ventilu se dá dostat pouze "destruktivně". Je to vopruz na autě, ale udělat se to dá. Ten immobilizer, co je schovám pod krytem na čerpadle (trhací šrouby) vyhoď a najdi drát, který je při zapnutém klíčku pod proudem a ten připoj na stop ventil. Tu klávesnici pak můžeš dát za vrata, avy s nima nemlátil vítr.
www.mosaznevyrobky.cz
ondra123
Příspěvek od ondra123 »
ano tak, oddělat imo krabičku z čerpadla pod ním je klasický elektro ventil kde stačí přivést + a jede se.. :)
pokoušel jsem se to vyřešit jinak dát + na konektory imo všeliak, ale bez výsledku.
zizalak
Ten kod ti vyctou za pár kaček a máš to bez dřiny, pak ho zadáš, když svítí zelená ledka odpojíš klávesnici a pak ho budeš zadávat až při odpojení baterky. Kod 1111 si zkoušel :-)) ?
Zpět na „Peugeot“
