renault trafic 2,5dci
mjanko3
Příspěvek od mjanko3 »
mám problém s trafikem,jedná se o žhavení.při mínus pěti to nenatočím,žhavení podle kontrolky funguje.máte někdo zkušenost?
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Zkus vyměnit svíčky.
mjanko3
jsou měněné.když je teplo startne na poprvé.jakmile teplota klesne na mínus už to nenatočím.na roztáhnutí chytá po 15metrech
Non1
Příspěvek od Non1 »
Rozťahovanie nie je najšťastnejšie riešenie. Ak si si istý, že sú žhaviče v poriadku, pripoj na ne oproti kostre malú žiarovku. Ak sa rozsvieti kontrolka žhavenia, ale žiarovka na žhavičoch nie, nejde ti tam šťava. Môžeš prípadne skúsiť merák a odmerať napätie.
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
stefi
Příspěvek od stefi »
casto odchadza zeraviace rele da sa skontrolovat diagnostikou alebo koncia vstreky kukni na prepady
mjanko3
a co mám poznat na přepadech?
stefi
ci ti nahodou nesti niektory vstrek aj to moze robit problem
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
stefi píše:ci ti nahodou nesti niektory vstrek aj to moze robit problem
a skontroloval jsi, když ti ta kontrolka svítí, zda to skutecne žhavý? Vem skousecku a at ti nekdo zapne klicek jestli bude svítit. Jinak u motoru bejva takova ta hliníkova kostka tak to je to žhavicí rele, bejvaj zoxidovaný ty piny uvnitr. Zkus to parkrat vyndat zandat a necim prostrikat a skouseckou zjisti jestli tam jde stalý proud do jednoho nebo dvou dratu, pak po zapnutí bi mel jit asi taky ale to bich už kecal.
Zpět na „Renault / Dacia“
