Blikající kontrolka žhavení Octavia II
Napsal: 30 lis 2009, 15:56
od van
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zkušenějších neví-li někdo proč bliká kontrolka žhavení OII 2,0TDI 16V BMN,r.v.2007
Žhavící svíčky zkontrolovány,všechny žhaví, VAG nenachází žádný problém.Děkuji.
Napsal: 30 lis 2009, 16:05
od Rob
nevím vůbec, jak u jinejch aut, ale u transporterů žhaviče hlásí nějakej problém, ale když ti VAG nic nenašel...
Tak co třeba takhle relé na žhavení? Že by přeskakovalo? možná vylítla pružina?
Napsal: 30 lis 2009, 16:07
od misoVW
blikanie kontrolky zhavenia signalizuje nejaku chybu v ECU. Precitat pamat vsetkych jednotiek, nieco tam musi byt. Neviem ako u EDC16, ale u EDC15 to znamena v 90% pripadov zly spinac brzdovych svetiel.
Napsal: 30 lis 2009, 16:10
od Panoramix
S týmto som sa stretol tak isto blykalo žhavenie na O2 a vag nič nehlásil a potom som odpojil žhaviace rele ktore je umiestnené vedla baterie pod e boxom a prestalo to .
od Borath
neměl jsi např. odpojená zadní světla? mě to blikal když jsem je měl sundané, popojel jsem, pak jsem je tam dal a blikalo žhavení, smazal jsem chybu a je to OK.
Napsal: 30 lis 2009, 17:46
od Tomas.cz
Chce to diagnostiku.
Dneska jsem řešil Caddynu SDi, emise do dílny, svítila kontrolka motoru a závada byla tady:
Napsal: 30 lis 2009, 18:49
od Huml
na tom si někdo pochutnával ne?
Napsal: 30 lis 2009, 18:53
od Tomas.cz
Nene, rozmotal jsem kousek izolace za konektorem a kabel byl na dvě půlky, bylo to ještě v izolaci a stopy od hlodavce nikde.
Napsal: 30 lis 2009, 19:01
od Borath
takže dynamit :D (LOL) (LOL)
