Renault Megane 1,9 dci nezobrazuje průměrnou spotřebu
Napsal: 03 pro 2009, 20:04
od Hadzim
Zdravím pánové, potřeboval bych poradit s Renaultem Megane 1,9 dci z roku 2003, po opravě motoru přestal na palubním počítaři zobrazovat průměrnou spotřebu, ztav paliva v nádrži a podobné hodnoty ohledně paliva. Zajímazé je, že rafička palivoměru funguje normálně. Myslel jsem, že průměrná spotřeba a podobné hodnoty jsou propočítávány v řídící jednotce motoru ale nemohu najít žádnou závadu. Nevěděl by někdo na co se zaměřit? Díky za všechny podněty.
Napsal: 03 pro 2009, 20:19
od JARDA2
Kámoš měl podobnej problém u Laguny, co servis to jinej názor že to je budíkem, ovládací páčkou plovákem v nádrži a nevím čím ještě nakonec to bylo vřídící jednotce oprava za dvě stovky.
Napsal: 04 pro 2009, 19:33
od Hadzim
Tak už se mi to podařilo vyřešit. Stačilo při zapnutí klíčku podržet tlačítko na páčce stěračů, budíky začaly provádět nějaké testování a pak už vše fungovalo jak má. Tak díky za nápovědu.
Napsal: 04 pro 2009, 23:48
od RomanP
Uz jsi na to prisel, chtel jsem ti to take zdelit - Test - Reset .
