Bliká mazání
Napsal: 15 říj 2006, 11:27
od DanK
U mé audi A6 r.00 2.4 benzín začne po ujetí cca 4km problikávat mazání. Závada trvá asi 10s a pak zhasne. Po zhruba 2min se opet projeví. Na VAGU žádná závada ani v RJ motoru ,přístrojovky. Může být vadné čidlo aniž to vag ukáže? Nebo závada v přístrojovce? Závada je doprovázena nepříjemným pískáním. Poraďte.
Napsal: 15 říj 2006, 11:32
od chiptuning
pricin muze byt nekolik,vadny panel pristoju,nedostatecny tlak oleje/treba ucpany saci kos/vadne cidlo tlaku atd.
Napsal: 15 říj 2006, 12:00
od DanK
To cidlo je kde a mužu ho přeměřit třeba ohmetrem. Pokud bude čidlo OK. A sací koš oleje čistý. Nejspíš to budou budíky. Ten display jak to u audi je neni uplně čitelný. Kde si to můžu na budíkách odpojit ať to furt neřve. Jakej pin?
Napsal: 15 říj 2006, 20:23
od váha
DanK píše:To cidlo je kde a mužu ho přeměřit třeba ohmetrem. Pokud bude čidlo OK. A sací koš oleje čistý. Nejspíš to budou budíky. Ten display jak to u audi je neni uplně čitelný. Kde si to můžu na budíkách odpojit ať to furt neřve. Jakej pin?
Hlavně aby ti potom nedala ojnice přes držku až se to zadře a kousne
Napsal: 15 říj 2006, 21:53
od origoš
Připoj machanický manometr a ověř. kolik olejová pumpa tlačí. Podcenit mazání může mít nepřijemný konec.
Napsal: 15 říj 2006, 22:12
od serviceMan
Asi takový...
Napsal: 16 říj 2006, 06:01
od váha
serviceMan píše:Asi takový...
pěkný
Napsal: 16 říj 2006, 18:46
od DanK
Jo to mazání prověřím. Jde mi o to pokud to budou budíky tak než seženu náhradní, aby to neřvalo. A jestli to po odpojení nebude stále blikat?
Napsal: 16 říj 2006, 19:13
od váha
DanK píše:Jo to mazání prověřím. Jde mi o to pokud to budou budíky tak než seženu náhradní, aby to neřvalo. A jestli to po odpojení nebude stále blikat?
to nebude blikat jen tak samo od sebe...
Napsal: 17 říj 2006, 18:40
od maros2611
origoš píše:Připoj machanický manometr a ověř. kolik olejová pumpa tlačí. Podcenit mazání může mít nepřijemný konec.
kolko (aky tlak) ma mat olejova pumpa v 1,9 TDI 66kw ALH rok vyroby 2001
Napsal: 24 říj 2006, 19:50
od DanK
Tlak oleje2.0 / 2000(bar / ot/min)
Napsal: 24 říj 2006, 20:04
od origoš
Jestli je to u teplého motoru, tak to není nic moc, jestli u studeného, tak je někde závada. Zkusil bych vyměnit olejový filtr, už jsem se setkal s téměř neprůchozím filtrem a byl nový, nějakého pochybného výroce. Po výměně OK. Pokud to nepomůže, tak zkontrolovat olejové čerpadlo a přetlakový ventil.
