P406 1.9TD vstrekovacie cerpadlo
Napsal: 10 pro 2009, 15:14
od HDiman
Zdravim , na 406tke r 1998 1.9TD XUD9 90k mam maly problem.. pri startovanie sa motor pretoci aj 5-6 krat kym neochotne naskoci, pri chode ma taky jemne klepotavy zvuk (nie ako D ale ako rozladene D)
rozmyslal som o nastaveni vstrekovacieho cerpadla, nenastavuje sa nahodou samo? naco je tam vobec ta RJ?
ako sa to nastavuje?
V lete nahadzujem HDi z anglicana ale dovtedy by som rad startoval, vdaka za odpovede
Napsal: 10 pro 2009, 15:24
od Pavlucha
špatné startování a klepotavý zvuk po nastartování bývá vůle ventilů
Napsal: 10 pro 2009, 15:34
od HDiman
ventily su nastavene, ostava este cerpadlo..nema niekto servisnu knihu s navodom?
Napsal: 10 pro 2009, 16:01
od Pavlucha
jak ho chceš nastavit?
na rozvodu ne bo na stolici?
Napsal: 10 pro 2009, 19:23
od HDiman
nemam sajn..no tak aby to pekne startovalo :)
Napsal: 10 pro 2009, 21:24
od chosepm
Jesti máš řj.motoru, měl bys tam mít i snímač zdvihu jehly na vstřiku.
Když to natočíš studený a odpojíš ho, měl bys slyšet změnu chodu.
Pokud ne, proměř ho, pokud je ok, určitě koukni na nastavení rozvodů ;)
může to bejt o zub
Napsal: 17 pro 2009, 10:45
od TycoonX
na nastavenie sa pouziva špeci servisná sada..stojí cca 400eur..takže jednoduchšie dať to niekde za 50eur do servisu
