Haldex
Marek 4Motion
Haldex
Příspěvek od Marek 4Motion »
čau chlapi mám 4golfa haldexa...a letos v zimě když napadlo tak sem byl létat smyky u nás serpentýnama...ale nevím co se děje s abs...prostě když už jedu smykem...a držím plný plyn...a zrazu skoím na brzdu tak je ten pedál tvrdý a jenom vrčí abs...ale začne to fungovat až tak po vteřině což je dost velká doba když letím..a potřebuju brzdit a ono to nebrzdí...nevíte někdo co se tam odehrává..a nebo jak by to šlo upravit? třeba softwarově? je to blbý dotaz...ale zajímalo by mně to....díky
turbo kamna power
jo třeba odpojit ABS ;)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
BH motor
Příspěvek od BH motor »
ked odpojis abs tak ti nepojde haldex. signal otaciek kolies berie po CAN s abs. ale skus nahradit abs s eds co tam mas za ciste abs a nebudes mat tento problem
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
BH motor píše:ked odpojis abs tak ti nepojde haldex. signal otaciek kolies berie po CAN s abs. ale skus nahradit abs s eds co tam mas za ciste abs a nebudes mat tento problem
(hm) .. ale pak mu "flusneš" pod jedno kolo a bez EDS (Elektronische Differenzialsperre) stojí, ne? 8)
Nehledě na to, že pokud to dělá ve více než cca 40km/h, tak tam už ASR systém EDS nevyužívá nebo se mýlím?
Braňo nechci do tebe rýpat, pouze bych se rád dozvěděl více o funkčnosti těchto "semi"čtyřkolek :)
GIV Variant TDi ???kW
Marek 4Motion
Chlapi,já mám na golfu pouze ABS...EBD tam nemám...protože mi v životě nezasvítila kontrolka protikluzu... :-)...když bych vypnil ABS tak by ten haldex nejel asi vubec takže nevím....
Huml
Příspěvek od Huml »
EBD tam máš 100%, EDS nevím, ASR nemáš, to se do 4kolek myslím nedávalo, zatím jsem ho neviděl
BH motor
presne tak 4kolka ma len abs eds alebo komplet esp. ak sa ti rozsvecuje protipreklz tak je tam esp. a ked podlozis jedno kolo ides dalej to nieje quattro ako u audi kde je diferak torsen bez svornosti, len prerozdeluje moment. haldex ked je zopnuty sa tvari ako dve nezavisle hnane napravy. ale to sa len tak tvari
MAHA 4x4 LPS 3000
SQ7
Marek 4Motion
jo ale zkoušeli jste to někdy na sněhu... jet já nevím...prostě letět bokem pravou zatáčku...držet plně vytočenou 3 pak přijde levá zatáčka do které musím trocha na brzdu...ale ten pedal je prostě tvrdý jak kdyby vubec nefungoval v ten moment podtlak posil. a abs vrčí jak střeštěné...jen mně to prostě zajímá co se tam děje..zkuste to nědo...ale zrovna ted není na to moc sněhu...ale zkuste to... ;-)
macoo21
Příspěvek od macoo21 »
tak to sa stalo aj mne par krat ale iba ked som mal vypnute ESP a daval som mu na pi.u. zatial som to neriesil lebo podla mna uz ABS nevie co ma robit :) tak len vrci
Bora ARL 4 motion
misoVW
Příspěvek od misoVW »
ne ne, to vrci kvoli EDS. Aj ked je vypnute ESP, tak EDS je stale funkcne.
turbo kamna power
i když mám vypnuté ESP a dělám kraviny, tak ABS vždy funguje a auto normálně zastaví
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
BH motor
ked chces robit kraviny tak si tam daj namontovat iba hole abs .... to by asi pomohlo. teda urcite pomohlo
MAHA 4x4 LPS 3000
SQ7
misoVW
na kraviny si mal kupit nejake stare quatro, haldex nie je na to moc vhodny.
macoo21
a preco by na to nebol vhodny :? ,
Bora ARL 4 motion
marquee
Příspěvek od marquee »
Pokud vím tak pohárová rallycrosová fabie používá Haldex upravenou řídící jednotkou ale to bude asi trošku složitější zásah :D
