OTAZKA VAG KABEL USB
Napsal: 19 říj 2006, 19:32
od midnight_man
chcem si overit postup..nainstaloval som dva ovladace xpcko naslo 2 porty..jeden ako usb a druhy ako COM,,,to com mi dalo ako com 12 tak som COM1 dal ako com 13..a ten virtualny COM12 som dal ako COM1....ale nemam este na com odskusat,,tak nevem ci to pojde,,aby som potom nesachoval....je to spravne? DIKI
Re: OTAZKA VAG KABEL USB
Napsal: 19 říj 2006, 19:42
od tacho
midnight_man píše:chcem si overit postup..nainstaloval som dva ovladace xpcko naslo 2 porty..jeden ako usb a druhy ako COM,,,to com mi dalo ako com 12 tak som COM1 dal ako com 13..a ten virtualny COM12 som dal ako COM1....ale nemam este na com odskusat,,tak nevem ci to pojde,,aby som potom nesachoval....je to spravne? DIKI
Jestli mluvíš o tom KKL USB kabelu z motordiagu, tak to příště piš do stejného vlákna. Jako COM1 bych to nedával, protože to je většinou fyzický COM port počítače a mohlo by ti to blbnout i když to přesuneš v ovládacích panelech jinam.
Ale musíš se trefit do portů 1 až 4. To samé si potom nastave ve VAG-COMu a máš hotovo. Jinak tam u toho kabelu mají docela podrobný návod ke stažení tak do něj mrkni.
Až to budeš zkoušet, tak je potřeba kabel strčit do auta, protože z něj bere napájení, jinak ti VAG-COM řekne že nemáš interface.
com 2?
Napsal: 19 říj 2006, 19:45
od midnight_man
mam to dat radsej ako com 2? alebo com 3?
Napsal: 27 říj 2006, 19:36
od Jotedup54
