AFN po nastartování zhasne
Napsal: 13 led 2010, 10:15
od Patrik Tile
Zdravim všechny.Mam problem s motorem 1.9 TDI 81kw AFN v Audi A4.Motor za studena chytne na skrtnutí ale po vteřině zhasne,když se necha chvilku tak se to opakuje.Pokud se start opakuje okamžitě tak nechytne ani na tu vteřinu.Pokud se trápí dýl tak pomalu začne kuckat až chytne velice nepravidelnym chodem s bílim kouřem ale jakmile se dotknu plinu tak chcípne.S rostoucí teplotou motoru se to zlepšuje,ale po slapnutí na plyn opět chcípne jakoby se zadusil,až se motor zahřeje tak na 50 stupnů tak vše ok.Už se skoušelo:Jiná hlava a vačka s novejma ventilama a hydro.Jiné čerpadlo,vstřiky,rozvody několikrát,noné kolo na klice,řídící jednotka,žhavení,nafta je natažená na přímo jestli se to někde nezavzdušnuje,předvstřik ok,Vubec nechápu.Nenapadá někoho něco prosím?Jo a je to automat,jestli to nemuže souviset.
Napsal: 13 led 2010, 10:38
od misoVW
vysoky tlak oleja.
Napsal: 13 led 2010, 10:49
od Patrik Tile
To nas taky jako by jen na okamžik napadlo.Tak to skusim změřit.Že by se třeba nedovírali ventily?A to by bylo špatny čerpadlo?Tam je nějaky redukční vevtil?
Napsal: 13 led 2010, 11:23
od misoVW
AFN ma len pretlakovy ventil na cerpadle. Gulicka s pruzinou, tam bude chyba.
Napsal: 13 led 2010, 12:29
od Patrik Tile
Ok.Za chvilku jdu na to.
Napsal: 13 led 2010, 13:10
od Patrik Tile
Tak 15bar na volnoběh.Má to mít 7,5bar.Tak to jdu rozebrat.Jseš zlatko chlape
Napsal: 13 led 2010, 14:36
od misoVW
15b je ozaj vela, aky tam ma olej? 15W40?
Napsal: 13 led 2010, 15:46
od koco
na studeno by to malo mat tak 6 barov tlak, skús vymenit ol. čerpadlo.
Napsal: 13 led 2010, 16:55
od Ladas
když jsi mi volal nedodal jsi že to točí jako bez tlaků vyměň olejové čerpadlo a máš klid nic neopravuj prostě VYMĚŇIT!
Napsal: 13 led 2010, 20:56
od Patrik Tile
No ja jsem tě nechtěl moc zdržovat
.Jinak moc dík.Jo a je tam 10w40.Ty jo ale vyndat tu vanu,to je hroznej vomrd.
Napsal: 13 led 2010, 21:08
od Ladas
nejni zvedneš motor nahoru a jde to
sundej vrtuli povol přední hadice vzduch+voda a frnk nahoru
Napsal: 13 led 2010, 21:33
od misoVW
ja som vrtulu nedaval dole a motor som nadvihol, vrtula tam krasne prejde mimo steny.
