Pomoc nejde dialkove na kluci
Eduard
Příspěvek od Eduard »
Zdravím vsetkych, z ničoho nič mi prestalo fungovať diaľkové ovládanie na kluči. Auto golf 4 sa dá odomknut len manuálne. Skúšal som to prispôsobiť s kľúčom v spinačke zapnute kontrolky a druhý vo dverách vodiča, odomknut a zamknut a potom stlačiť diaľku, ale nič. Pomôžte
GIV TDI PD 85kW AUY cip profituning 103kW, tiptronic,variant
co to máš za rok zkoušel js přizpůsobení diagnostikou?
Eduard
Je to golf 4 r.v.10/2001. Cez VAG som to nerobil, nepoznám postup.
zkus to zapni zapalování 46 10 00 01 počet klíčů potvrdit vypnout zapalování naučit počet klíčů a měl bys být funkční jinak nejspíš ko dálka (předpokládám že baterie máš ok)
Eduard
Baterka nová, kontrolka na dialke blika pri stlačení . Prosím ťa o presný postup, som z toho magor. Diki
ale notak (crazy) leda ti to rozepsat do naprostého detailu a mačkat tvými prsty klávesnici... :D
Eduard
Nemyslím že doslovne, len som to ešte nerobil a neviem postup. Podľa toho Co píšeš mi nieje jasne to 46 10 00 01 a naučiť kľúče
Smajda
Příspěvek od Smajda »
46 při vyběru ŘJ vybereš jak 01 motor tak vybereš 46 to je myslim komfortka
10- připojiš se do té jednotky a dáš přizpůsobení
00 - v kanálu 00 dáš testovat a uložit (vymažeš adaptační hodnoty)
01 - zadáš počet klíčů, dáš uložit a do 3 sekund zmáčkneš zamknout na všech dálkách i té v zapalování
Octavia I 1.9tdi 66kw ALH
|diagnostika koncern vozů do rv. 2004| základní elektromontáže centrálů apod.|
Eduard
Ok. Diky cez víkend to vyskusam.
jj přesně tak jak to rozepsal kolega ;)
Eduard
Tak som to skúšal, ale nejde to. Dal dám kanál 46 potom 10 potom 00 mi nejde Testovat, ale musím dať čítať až potom sa ukáže kolonka uložit. Potom sa ma opyta či chcem uložiť, dám áno. Potom v 01 dám počet kľúčov 1 lebo mam len jednu diaľku. Ale najskôr musím dať testovať až potom sa ukáže kolonka uložiť. Dám uložiť opyta sa má či to chcem, dám áno. Potom do 3 sekúnd stlačim na dialke zamknuť. Zo všetkého vyjdem a vyskušam no nič. Keď potomto pozriem pamäť závad komfortky tak vypisuje nesprávne prispôsobenie klúča. Poraďte kde robym chybu.
e36power
Příspěvek od e36power »
Ladas píše:ale notak (crazy) leda ti to rozepsat do naprostého detailu a mačkat tvými prsty klávesnici... :D
:P (LOL)
