Octavia TDI 81kW špatné starty a hůř táhne
MaxC
Příspěvek od MaxC »
Pořídil jsem si Octavii TDI 81kW z roku 2001, najeto má 140000km poctivých. Mám problém se startováním, špatně chytá za studena i za tepla, nikdy nechytí na první ťuknutí a teď jak se noční teploty přiblížili k nule tak studené starty jsou fakt hrozné.
Dále je cítit jakoby motor v určitých otáčkách přestával táhnout, někdy je to už ve 2000ot. někdy až ve kolem 3000ot. ale vždy je to cítit, byť nepatrně. Zkusil už jsem vyměnit naft. filtr a prostříkat váhu vzduchu, ale bez efektu. Čím by to mohlo být, poraďte?
Taky se autu nechce přes 190km/h tacho.
Obelisek
Příspěvek od Obelisek »
Pro zacatek zkus zvednout startovaci davku.Jestli bude nejaka zmena.
martex
Příspěvek od martex »
předpokládám že jsi si změřil žhavičky jestli jsou ok.. jinak to samozřejmě píchni na Vag a zkontroluj chyby..omrkni předvstřik a co se týče váhy tak odjeď logy(03)a víš na čem jsi..
MARTEX ALH upgrade ASV + special switcher ECU 115/157PS - zlatá kára
BXE paštika
powered by CHF
trojka
Příspěvek od trojka »
Když už jste to nakousli, kde přidat startovací dávku- modul a kodování
martex
BXE paštika
powered by CHF
trojka
Hodnej dík.
František
Příspěvek od František »
Mel jsem tu samou octavku a kupodivu to delal starter, mel nizsi otacky. Po vymene starteru vse v pohode.
AUDI A6 Avant 2,5TDi V6 110kW
MaxC
Příspěvek od MaxC »
Bohužel Vagem nedisponuji, nebyl by tu někdo ochotný z Prahy, kdo by mi na to mrknul?
octávia
Příspěvek od octávia »
Taky sem měl ten saméj problém. Vyměnil sem baterku,startér,ale furt to nebylo ono,tak sem si nechal zdvíhnout startovací dáfku,nazatím je to supér!!!!!!!!!!!!!!!
OCTAVIA KOMBI 19. 8) TDI 81KW
Byrto
Příspěvek od Byrto »
skus predtym vsetkym ked vecer vypnes motor tak trochu tesne pred vypnutim pridat plyn-a hned to chcipni.
ak ti to lepsie nastartuje tak zdvihni potom tu davku
TDI
strielam v nutnej obrane a krajnej nudzi
MaxC
Příspěvek od MaxC »
Byrto píše:skus predtym vsetkym ked vecer vypnes motor tak trochu tesne pred vypnutim pridat plyn-a hned to chcipni.
Tak jsem to udělal jak jsi poradil a ráno to chytlo na první ťuknutí :)
MaxC
Příspěvek od MaxC »
Tak jsme zvedli tu startovací dávku a je to pořád stejná bída, problém bude asi jinde.
netopier
Příspěvek od netopier »
MaxC píše:Tak jsme zvedli tu startovací dávku a je to pořád stejná bída, problém bude asi jinde.
mozno ti pada nafta... ventil n109 si skontroluj.. ale to by ti mal pisat uz VAG ze ten ventil nieje v poriadku .. mozno je len zaneseny niecim ., ze nezavrie porriadne a nafta spadne , preto musisi dlho rocit
P.TAZZ
Příspěvek od P.TAZZ »
Tak MAXovi sem to kontroloval já,ale paměť závad nic,ani ťuk. Startovací dávka na maximum,ale stejně je to bída to startování.
žhavičky,baterii a nic jinýho sem nekontroloval,paač byla tma a mam garář plnou krámů. (noteeth)
MaxC
Příspěvek od MaxC »
No nevím s těma žhavičkama, vždyť to špatně startuje i při ohřátém motoru a to se přece nežhaví. A taky když to večer před chcípnutím prošlápnu, tak to ráno chytne napoprvé.
Dnes ráno to chytlo tak divně, jako by jen na jeden nebo dva válce a ikdyž se to pak už rozeběhlo tak ten motor měl takový divný zvuk.
