Passat zlobi
Passat zlobi
Chlapi zdar mam problem ktery řešime celkem často,prosim utvrdte mne někdo vtom,že když rano sednu do auta(passat 1.9tdi,81KW,AFN,1998,najeto 335000km)ajedu asi tak 25km normalně,pak sešlapnu achci předjet lup ajsem v nouzaku.Takže motor je teply at už pak vypinam ,startuju jde okamžitě hned do nouzaku.potrubi mam vpořadku nikde žadna dira,ventily jsem zkusil dva,vahu podotykam jen vytahl avyčistil,mam vytahnou turbo avyčistit,ale těch par km od studena jede,mam Vac,diag-piše špatna řidici jednotka apokles tlaku v sacim potrubi-jatomu přestavam věřit,chtěl bych mit jistotu než začnu rvat turbo ja to dělam na zemi.
Podle toho, na koho narazíš. Jednotka se dá sehnat i za dva tři tisíce, ale taky za víc. Naštěstí jednotek na AFN je dost.
Já si naopak myslím, že pro některé lidi to tak jasné být nemusí. Třeba by někdo méně znalý mohl položit otázku, zda je možné snímač v jednotce vyměnit. Ne každý je chytrý jako Tytuner píše:Však to jsem měl taky na mysli ,to musi byt jasny každymu že když je v jednotce tak se musi měnit jednotka.
Je tu hodně kluků, co obchodují s díly. Dej si inzerát do KOUPÍM a jistě máš do druhého dne odpověď. Jen dej pozor, mohlo by být víc typů jednotek (je vhodné podívat se VAGem na číslo VW nebo přímo na jednotce na štítku si jej opsat).
- Bugs.Bunny
Prvně kouknout jaká je v tom passatu řj.
Ve vagu koukni na hodnoty MAP, ale podobný problém jsem řešil a byl vadný MAF.
AFN v passatu má dva tipy řj.
98 se to myslím lámalo. Koukni na řj. jestli má jednu nebo dvě svorkovnice. Pokud má dvě tak je MAP senzor externí.
Docela špatně se ty starší (jednopaticové řj shání a bez úprav nelze použít tuto starší řj. ze SAG. Jiné immo.
