Stránka 1 z 3
VAG EEPROM Programmer 1.18p
Napsal: 24 úno 2010, 12:57
od josef10
Chci se zeptat odborníku, kdyz se chci spojit pomoci programu VAG EEPROM Programmer 1.18p s přístrojovkou tak to píše hlašku wrong bauderate - špatná přenosová rychlost. Pouzivám obyčejný kabel KKL-USB.Nevěděl by někdo jaká je správná přenosová rychlost pro tento program ve spojeni s USB?
Pepa
Napsal: 24 úno 2010, 20:10
od nogis
Problém je USB, přes ten to nejde.
Napsal: 25 úno 2010, 07:20
od josef10
Ok. díky za odpověď. A protože můj notebook nemá Com port, tak jedině asi koupit rozšiřující Express kartu s Com portem + nový kkl - com kabel
. Existuje nějaký jiný program na přístrojovku, který by komunikoval s kkl -usb?
Pepa
Napsal: 25 úno 2010, 08:45
od nogis
Řeším to už celkem dlouho, o víkendu chci zkusit redukci COM-USB od motordiagu. Nikdo ti neřekne co to bude dělat, tak uvidíme jestli to zkousne USB kabel.
Problém je, že potřebuju rozchodit právě tenhle program...
Napsal: 25 úno 2010, 09:30
od josef10
Ahoj,
pak dej vedět, až to odzkoušíš. Myslíš tuto redukci
http://www.motordiag.cz/produkt/usb-rs232 ? A nezkoušel jsi náhodou tento program ??:
Napsal: 25 úno 2010, 20:50
od nogis
Jj, tuhle redukci. Ten program jsem nezkoušel, možná ho někde vyhrabu, tak ho kdyžtak zkusím.
Napsal: 27 úno 2010, 19:00
od josef10
nogis píše:Řeším to už celkem dlouho, o víkendu chci zkusit redukci COM-USB od motordiagu. Nikdo ti neřekne co to bude dělat, tak uvidíme jestli to zkousne USB kabel.
Cau
Tak jak dopadlo to zkouseni? Ja jsem vcera zkousel Vag Dash Too s KKL/USB a nekomunikuje. Pak teda nechapu, proc je pro kabel KKL/USB i tento program doporucen. viz
http://www.motordiag.cz/produkt/16 . Zkousku jsem provadel na sve octavii 1,9 TDI 81 kw, ASV.
Pepa
Napsal: 01 bře 2010, 20:50
od pelech
Nogis napsal:
Převodníky USB/Com jsou možná problém, ale já tento program používám asi rok s kabelem Hex-can USB a funguje naprosto bez problémů.........
Napsal: 01 bře 2010, 22:31
od zizuzidan
Já to zkoušel i s KKL na com port i s Hex Canem na com port a stejně mi to nešlo
Napsal: 02 bře 2010, 07:32
od m_toy
Palubku mi to přečte s KKL na std. com portě v pohodě, ale abg nechce. Jen to provede identifikaci jednotky a pak píše něco o přenosové rychlosti, už jsem to zapomněl. S KKL USB se to nechytá a přes PCMCIA redukci taky nejde, což je mi divné, protože s PCMCIA mi zatím šlo všechno úplně v pohodě. Zkoušel jsem to na svým
vag eprom..
Napsal: 10 bře 2010, 15:48
od bobik43
Vcerra jsem zkousel kkl com precist palubku fabky 02 a vycelt ji, i pin spravny, km spravny, ale nesel mi ulozit obsah. Nevite nekdo proc? Na OI sel ulozit normalne ale tady jsem dal save as anic se nestalo. Mate na to nekdo jejaky trik? Diky
Napsal: 18 bře 2010, 10:21
od bobik43
Ten stejny problem s dalsima dvema Fabkama. Nejde ulozit obsah. Nevite nekdo proc? Kdyz uz je vycteny..
Napsal: 18 bře 2010, 10:58
od Octavka
Presneji -zadny prevodnik z USB na serial nebude chodit. Nejlepe starej comp se seriakem,soft win 98, kabel KKL a neni zadny problem s vyctenim tak ulozenim. Cauvec
Napsal: 18 bře 2010, 11:22
od bobik43
Pouzivam na to 600Mhz s cistokrevnym KKL COM kablem na win 2000 SP3 a nejdou u fabek ulozit obsahy i kdyz je vyctu
Napsal: 18 bře 2010, 11:37
od Octavka
Takze pokud das soubor a ulozit tak nic? Pujc si jinej comp - tady bude nejaka chybka v komunik. oper.system / program. Cauvec
