hlava motoru 1.9 TD a 1.9D-vyřešeno!
Citroen, Peugeot, Renault..
jipisik
Příspěvek od jipisik »
Chci se zeptat
mám P 405 TD a hlava je kaput, motor DHY.Je stejna hlava na 1.9 D jak na TD?
Naposledy upravil(a) jipisik dne 04 bře 2010, 20:50, celkem upraveno 1 x.
PETRJELINEK
Příspěvek od PETRJELINEK »
Stoprocentně to nevím ale disel a turbo mívá rozdílné uhly na ventilech.
záleží na roku,ale zaměnit jdou,je třeba se podívat,zda mají stejné kanály..nešlo by tam potrubí...
M.P
Příspěvek od M.P »
Nechcu blbě kecat , ale vzhledem k tomu že je to stejnej motor jako na Xsaře , a tu jsem měl , hlavu měnil , tak vám povídám že zaměnit rozhodně nejde . Už to nevím přesně , ale u TD byli takový kanálky navíc ...
Citroën C5 Break 2.0 HDi / 2004
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Jestli je tam rozdíl nevim 1.9D jsem neviděl, ale kdybys potřeboval, tak hlavu na 1.9TD tu mam ;)
***VAG,PSA,Renault***
jipisik
co za ní?
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
TD a D mají jiné hlavy.
100% stejnou hlavu má i DHX (kdyby jsi narazil na hlavu z něj)
405,406,Xantia,Xsara,Evasion......
jipisik
už mám.Diky
ondra123
Příspěvek od ondra123 »
1,9D mívaly hranaté sací kanály(až na vyjimky 1,9d 51kw), kdežto 1,9td oválné..
dá se z nouze dád 1,9d na 1,9td ale musíš dotěsnit kanály nějakou vyrobenou podložkou, jinak ti bude turbo foukat na motor ne do motoru:)
Zpět na „Francouzské vozy“
