Zrtácí se olej
Napsal: 27 úno 2010, 17:12
od BobrCZ
Začal se mě ztrácet olej. Poslední výměna byla dělána zhruba před 1000km a najednou na mě svítí kontrolka oleje. Začal jsem se rozhlížet od kud to může téct a jediné místo které jsem našel je dírka v EGR, kde je to celé poblité.
Tak jsem od něho odpojil přívod vzduchu a koukám opět na olej.
Nicméně na druhé straně této hadice nic nebylo. Sundal jsem víko hlavy a koukám na poblité sací potrubí.
Nyní přemýšlím čím to je. Přemýšlel jsem o turbu, ale to se mi nějak nezdá, že by to bylo od něj.
Nevíte někdo čím to je? (wallbash)
Napsal: 27 úno 2010, 17:35
od chipmann
No vypadá to na vadný EGR ventil buď rozdělat a zaslepit a nebo koupit novej
Napsal: 27 úno 2010, 17:41
od BobrCZ
O tom jsem taky uvažoval, ale když se koukám na to poblité potrubí po celé délce, tak mě to nedává smysl. EGR je jen nad krajem toho potrubí a nikoli uprostřed. Jak to, že je tedy poblité celé? Na druhé straně přeci nic není, leda že by ještě unikal z pod víka hlavy, protože ta je po celé délce potrubí. Nevím???
Napsal: 27 úno 2010, 18:07
od Viktor.88
zkontroluj, jestli není olej v mezichladiči...
Napsal: 27 úno 2010, 18:09
od BobrCZ
A když tam bude, tak to znamená co?
Napsal: 27 úno 2010, 20:09
od STIB
Turbo K.O (LOL)
Napsal: 27 úno 2010, 20:22
od BobrCZ
Jenže kdyby to bylo turbo, tak by se to mělo projevit i na jízdě ne? Turbo by pískalo, či vydávalo různé zvuky, auto by netahalo a td. Bohužel já nic takového nepozoruji. Turbo nepíská, sepne jak má a motor táhne. Jo, osička na turbu se ani nehne.
Napsal: 27 úno 2010, 20:28
od chipmann
No to ne může to teprve začínat opravdu se mrkni do IC aby se ti nestalo že při nějaký razantnější jízdě ti nasaje turbo olej a máš po motoru !
Napsal: 27 úno 2010, 20:33
od BobrCZ
Tak v IC nic. Jen lehounký film a to si myslím že je v normálu.
Napsal: 27 úno 2010, 21:22
od libor.98
neteče ti někde kolem rozvodu třeba gufero na klice nebo do spojky??nebo od chladiče oleje?
Napsal: 27 úno 2010, 21:27
od BobrCZ
Bohužel, nikde ani ťuk. Je z té dirky EGR.
Napsal: 28 úno 2010, 00:57
od Toncek
co kroužky?nekouří se ti z měrky při nastartovaném motoru když ji povytahneš?
Napsal: 28 úno 2010, 01:23
od tomiisp
Toncek píše:co kroužky?nekouří se ti z měrky při nastartovaném motoru když ji povytahneš?
keby to funelo do bloku tak by vyhadzovalo olej cez odvzdusnenie kluky a bralo cez vstup turba, ale podla foto vstupu turba tam asi problem nebude (i ked to turbo je az nejak moc zazracne ciste :) )
Napsal: 28 úno 2010, 08:04
od fabiátor
Jen se tak zeptam, ta posledni vymena oleje byla delana jak ? Je tam stejny typ oleje jako pred tim ?
Napsal: 28 úno 2010, 09:17
od OťasTDi
Stejně jako fabiátor se zeptám,nedal se tam řidší olej,než tam byl před tím?
