Trysky VS chip
Zavodak
Trysky VS chip
Příspěvek od Zavodak »
Caute jsem tady nový a potřeboval bych poradit,chtěl bych navýšit výkon u mého stroje,je to fobie 1.4 pd 59 kw jede to docela dobře ale namě je to stále dost málo:)takže v úvahu připadá chip nebo trysky vím že u chipu se přidává nafta délkou vstřiku což asi není uplně ideální u trysek nevím ale prý zas víc kouří než chip takže otázka zní:
CO JE LEPŠÍ Z HLEDISKA KOUŘIVOSTI A ŽIVOTNOSTI MOTORU
CHIP NEBO TRYSKY MOTOR MÁ 80TISÍC a je v pořádku,chci to zvednout tak na 100 koní tzn 75kw prosím poradte
thomasino
Příspěvek od thomasino »
Pred nedavnem se to tu resilo, hledej...
reesha
Site Admin
Re: Trysky VS chip
Příspěvek od reesha »
Zavodak píše:Caute jsem tady nový a potřeboval bych poradit,chtěl bych navýšit výkon u mého stroje,je to fobie 1.4 pd 59 kw jede to docela dobře ale namě je to stále dost málo:)takže v úvahu připadá chip nebo trysky vím že u chipu se přidává nafta délkou vstřiku což asi není uplně ideální u trysek nevím ale prý zas víc kouří než chip takže otázka zní:
Ahoj.
Vzhledem k tomu, že máš najeto jen 80tis km, není nutnost, aby jsi trysky měnil - pokud ti stačí výkon 100hp. Tohoto výkonu lze dosáhnout úpravou map v řídící jednotce.
Ovšem, na druhou stranu, většina lidí, kteří k vyššímu výkonu přičichnou, chtějí zase za chvíli víc :) - což tu asi každý druhý (ne-li první (noteeth)) potvrdí.
A z tohoto hlediska je určitě dobré začít tryskami. Máš potom větší rezervy a možnosti, někam se s tím pohnout.
Záleží jen na tobě. Ale jak říkám, pokud ti bude stačit 100hp, bude postačovat změna map.
V tomto případě je ideální auto "hodit" na brzdu, a vyladit průběh ku obrazu tvému - rozumný průběh kroutícího momentu v celém spektru otáček. Sice to stojí o pár korun více, ale je to mnohem lepší, než nějaký pokoutně přehrávaný čip, o kterém nic člověk neví. A navíc, každý motor je jiný.
Obrázek Obrázek
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
reesha má pravdu jednou přičichneš k lepšímu a nemužeš se nabažit je to jen na tobě ty se znáš nejlíp,ale pak je zbytečná škoda hrát si stim dvakrát
MKB
Příspěvek od MKB »
jj, Reesha ma pravdu, pokud jsi uz ted nenasytnej, tak bych o vymene trysek zauvazoval, platit chip 2x je celkem zbytecny a drahy, nicmene je to tva volba, kazdopadne bych nesetril na kvalitnim chipu,ktery Reesha umi, protoze bys s nejakym pokoutnym chipem z garaze pak mohl mit velky problemy a samozrejme velke vydaje, nedejboze treba s vymenou motoru apod!
Zavodak
ok du do trysek sakra ale skoda ze je ted zima to asi nezrealizujem co reesho?no beztak se to neda v zime moc palit
