fabia 1,4 16V AUA
drz
fabia 1,4 16V AUA
Příspěvek od drz »
na fabii 1,4 16V se pravidelně rozsvicí EPC+kontrolka emisí, dle VAG
17559..nedosažená hranice ochuzení
16785..systém zp.vedení-průtok příliš malý,
když postupuju dle dílenské příručky, tak všechny měřitelné stavy OK, jen ve funkci 04, zobr.skupině 075 ve 3.poli "rozdíl tlaku v sacím potrubí" předepisujou min. 50mbar, já mám konstantně 40mbar, nemají tam vyhodnocení, tak nevím, jestli se ubírat tímto směrem???a jak???
Zdeněk M
Re: fabia 1,4 16V AUA
Příspěvek od Zdeněk M »
drz píše:na fabii 1,4 16V se pravidelně rozsvicí EPC+kontrolka emisí, dle VAG
Asi egr ventil.
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
První bych začal Flashem řídící jednotky.
Hroznej motor
jj příšernost ale to EGR bych zkouknul a vyčistil přívodní rouru...
superb10
Příspěvek od superb10 »
o tom nieco viem ;)
alreadys
fabia
Příspěvek od alreadys »
Řešil jsem něco podobného a je to opravdu jejich bolest a pomůže přehrátí softu ještě jakou máš jednotku motoru v autorizovaném servisu za to chtějí 3000.Já jsem vše vyčistil a vyměnil a nakonec pomohlo přehrátí.
dodiak
Příspěvek od dodiak »
tak na tuto jednotku pozor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mal som moznost prehravat soft na tejto jednotke uz niekolko krat niektore v pohode ale 3 auta na prt (wallbash) mali najazdene okolo 189000km az 201500km a po flashi sa nepodarilo spravit zakladne nastavenie na skrtiacu klapku a ani na egr ventil, nepomohlo ani nasledne cistenie, odpojenie baterie ,auto islo vo vysokych otackach nedal sa pridat plyn zavada v rj motora snimac tlaku v sacom potrubi nezmyselny pomer.Pomohla len vymena skrtiacej klapky a egr ventilu.Auta s nizsim poctom KM v pohode .Tak ta cena za flash sa moze poriadne navysit
pospisiljak
Příspěvek od pospisiljak »
zdravim taky mam fabii 1,4 16 A TAKY HLASI SYSTEM ZPETNEHO VEDENI VYFUKOVYCH SPALIN ZAVADA 16785 a po přizpusobebi do zakladniho nastaveni se zase rožne EPC cca po 20km nebude lepší EGR OFF z sw??
