záměna řj NEflash za flash
Napsal: 04 dub 2010, 07:23
od DDRagoo
Mám A3, ALH, 66KW,r.v.99 a NEflash-ovací jednotku, musí se pájet kvůli soft, sice už mám nachipováno, ale chystám se na další a v budou jistě další ještě budou a tak chci předejít potížím s tím spojeným co se týče pájení a odlupování pájecích patic při zandávání a vyndávání IO,
Jde i o to jakou jednotku tam můžu dát místo stávající ( s tím že si vyrobím přechodný kabel -staré kontery vs nové na nové řj) Jakou můžu tedy použít flash ŘJ?
A zda by jste pak někdo měl případné schémata pinů na řj
Díky za tipy a info a případná schémata
Napsal: 06 dub 2010, 20:09
od Bugs.Bunny
038 906 012 xx
Napsal: 02 črc 2010, 09:46
od Alfikcz
Dá se zaměnit i 038 906 018 GN v O1 81kW AHF za nějakou flashovací jednotku? Díky.
Napsal: 02 črc 2010, 11:09
od jini
Máš to jak uživatel DDRagoo
Napsal: 02 črc 2010, 12:55
od mufti
alebo naletovat plcc patice a pouzit flash pamate ... musia sa sice vybrat, ale nemusis letovat...
Napsal: 02 črc 2010, 15:16
od Alfikcz
A jak je to s tím písmenkovým indexem GN? Ten musím dodržet?
Půjde teda např. 018GN nahradit 012G? Díkec.
jini píše:Máš to jak uživatel DDRagoo
Napsal: 03 črc 2010, 09:23
od chiptuning
Alfikcz píše:A jak je to s tím písmenkovým indexem GN? Ten musím dodržet?
to uz je jedno , do te 012XX si nahrajes sw jaky budes potrebovat
Napsal: 03 říj 2010, 13:18
od street
chiptuning píše:Alfikcz píše:A jak je to s tím písmenkovým indexem GN? Ten musím dodržet?
[/quot
A kdyz se vymeni jednotka 038906018GN za 038906012CL musi se tedy nejak upravovat konektor jednotky nebo to pasuje bez upravy ?? dekuji za odpoved
Napsal: 03 říj 2010, 13:22
od Fantik
Konektory jsou jiné musí se vyměnit kabeláž do jednotky nebo zakoupit redukce.
Napsal: 07 srp 2011, 22:33
od Alfikcz
Kde tu redukci seženu? Má nějaké označení?
Fantik píše:Konektory jsou jiné musí se vyměnit kabeláž do jednotky nebo zakoupit redukce.
Napsal: 08 srp 2011, 13:27
od Fantik
Napsal: 09 srp 2011, 00:00
od DIAG
A co použít simulátor pamětí s původní ŘJ.
Napsal: 11 zář 2011, 11:17
od Luksik
Hoši tak tuhle výměnu už mám za sebou.Ale pripravte se na docela dost problému pokud budete menit kompletní svazek motoru.Začíná to prepícháním skoro vsech cidel a snimacu,protoze ja mel na golfu stary hranary stekry a na novy jednotce jsem mel ty novejsi kulaty.Dale pak budete mit zavadu v motoru a to chybu komunikace rj s budikama a s airbagama.dodnes jsem to nevyresil.sehnal jsem canovou pristrojovku ale z oktavky a ted schanim kdo mi ji nakoduje.Protoze po vymene to ani tak nejde chipnout.musite mit canovy budiky.aspon ja to tak mel u golfa.Preji stastnou vymenu.Kdyby jste nejak vyresili ty airbgy a pristroje dejte vedet.dik.L.
od Luksik
Hoši tak tuhle výměnu už mám za sebou.Ale pripravte se na docela dost problému pokud budete menit kompletní svazek motoru.Začíná to prepícháním skoro vsech cidel a snimacu,protoze ja mel na golfu stary hranaty stekry a na novy jednotce jsem mel ty novejsi kulaty.Dale pak budete mit zavadu v motoru a to chybu komunikace rj s budikama a s airbagama.dodnes jsem to nevyresil.sehnal jsem canovou pristrojovku ale z oktavky a ted schanim kdo mi ji nakoduje.Protoze po vymene to ani tak nejde chipnout.musite mit canovy budiky.aspon ja to tak mel u golfa.Preji stastnou vymenu.Kdyby jste nejak vyresili ty airbgy a pristroje dejte vedet.dik.L.
Napsal: 11 zář 2011, 13:55
od jini
Vyměň airbagovku za canovou, potřebuješ i konektor, natáhni CAN a je to.
