syčí baňka a tvrde hadice
SLIVATOR
Příspěvek od SLIVATOR »
mam problemek s Leonem...po delsi ceste nebo razantnejsi jizde mi syci banka a mam tvrdy hadice...koupil jsem tesenni pod palici a ted mi volali ze servisu z tesneni mam OK...
co Vas napada jinyho? ...nechat otlakovat halvu..co dal by to mohlo bejt?
jinak teplota se na pristrojovce ani nehne a sahara v poho spina
Seat ToledoII ASV, Camouflage look, -70 cely dole, 18", vykonove seriovy louda
SLIVATOR
aaa voda s ztraci...ale jen hodne zvolna...doleju a vydrzi treba mesic..i dyl.
Dolejvam jen po dratek v bance
misoVW
Příspěvek od misoVW »
ako v servise zistili ze tesnenie je ok?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
SLIVATOR
pohledove...je tam kovovy tesneni...je to docela zkusenej mechanik...tka nevim...myslis ze muze bejt foukly a neni to videt nikde?
Borath
Příspěvek od Borath »
můj názor je těsnění pod hlavou... máš uplně stejné příznaky jako jsem měl já, tak voda mizela málo, hadice natlakovany atd... sundal jsem hlavu a na těsnění nebylo nic moc vidět, ale tim jak jsem ho sundal tak bylo někde poškozeny a nemohl jsem s jistotou říct, že to už bylo, tam podle mě stačí malinký porušení a nedělá to dobrotu... vyměnil jsem těsnění a vše je ok...
VW Touran, 1.9 TDI 77kw, BKC, DSG
SLIVATOR
zatim diky za radu...rad si poslechnu jeste nekoho dalsiho nazor
mvolesko2
Příspěvek od mvolesko2 »
99% tesneni, jeste bych nechal natlakovat hlavu nez by se to skladalo
MAHA LPS3000 4X4 DYNO
Nejlepsi palivo je CH4 !
SLIVATOR
no..asi to tak necham udelat no....sice je to 800Kč navic a o 3 dny se mi protahne doba co budu mit auto out ale co se da delat...
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
kovový těsnění má několik vrstev muže to foukat mezi nima a neuvidíš to........natlakovat hlavu ..zbrousit hlavu dat nové těsnění a jezdíš.........ještě koukni na pumpu,ale to by tě lítala teplota na ukazatelu.........ale jen tak pro jistotu ..stejně to maš rozhozený
603917329
misoVW
prip. zmerat aj rovinnost bloku
Tiguan CBAB
BMW R1200R
SLIVATOR
ja prave zvazuju to otlakovani....je pred nama vikend a ja nechci bejt 5 dni zase bez auta....nevim jeslti to risknout.
Teplota nelitala...ani pri sportovni jizde se nehla..ani kdyz jsem pak stal na miste
venouš
Příspěvek od venouš »
Borath píše:můj názor je těsnění pod hlavou... máš uplně stejné příznaky jako jsem měl já, tak voda mizela málo, hadice natlakovany atd... sundal jsem hlavu a na těsnění nebylo nic moc vidět, ale tim jak jsem ho sundal tak bylo někde poškozeny a nemohl jsem s jistotou říct, že to už bylo, tam podle mě stačí malinký porušení a nedělá to dobrotu... vyměnil jsem těsnění a vše je ok...
pred pul rokem jsem tím take prošel.ale okem taky nic videt nebylo
VW sharan 81kw AVG
Škoda Felicia combi 1.3MPi
ventas
Příspěvek od ventas »
zdravím všechny,taky má tvrdé hadice a trochu pěnu v bance,tak asi také těsnění zeptám se blbě asi,musí se vždy rovnat hlava?díky za odpověď :)
vw vento 1.9 MTdi 66 KW..Kat..OF..ERG..OF
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Srovnat vždycky. Jenom u 1.4mpi a felicíí to měřím a potom se rozhoduju jestli jo/ne. ;)
ventas
no já si to myslel a co to tak vychází?cena za srovnání cca?no už sem to měl delší dobu ale jak se teť zvedl tlak turba tak se to zhoršuje.
´t
