307 Hdi, hlavni rele?
jack91
Příspěvek od jack91 »
Ahoj,
kde najdu hlavni spinaci rele, ktere sepne obvody (cerpadlo v nadrzi, hlavni elektroniku...) po zapnuti klicku?
Auto mi toci, ale cerpadlo nejde, klakson netroubi, svetla nejdou, blikace nejdou.... vypada to na hlavni rele, bude asi nekde v pojiskove skrini v motorovem prostoru, ale po rozebrani jsem tam rele nenasel, snad jen jestli neni napajene na desce plosneho spoje, pod pojistkami, tam jsem se nedpostal,
diky
Golf TDi PD 74kW, 03.
Pavlucha
Příspěvek od Pavlucha »
to spíš vypadá na BSI
Peugeot 406 2.0 HDi RHS FAP Off
vladosr
Re: 307 Hdi, hlavni rele?
Příspěvek od vladosr »
Urcite tam mas datove packy COM2000 , ktore maju byt funkcne aj bez klucika ..... ak nejdu tak len BSI ...pripadne poistky v okoli bsi ,pripadne ciste teoreticky ... konektor privod napajanie . Viac len cez diag .
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
Package
Příspěvek od Package »
blinkre,svetla a ine hluposti mu nejdu pretoze je v economic mode..ten sa rusi len nastartovanim..takze najskor treba diag a nie hned vsetko rozpitvavat..
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
jack91
jj ten ECO modus uy jsem pochopil dle manualu:)
moc dekuji, dnes jsem to mel na diagnostice a Imobilizer je v pohode, ale ridici jednotku to nenacetlo, neni napajena, proste tam neco nesepne ten hlavni proud
> pres rele ktere ovlada spinaci skrinka,
> Zas jsem premeril vsechny pojistky, ocistil kontakty a nic.
> zkusim dnes peomerit, zda mi jde od spinacky proud kam ma, snad to dle schamatu vse dobre promerim a pak snad jen ten BM modul, na ktery asi mohla voda a polistky a kontakty byly silne zoxidovane.
Zpět na „Peugeot“
