Ibiza TSDI nejede
Ibiza TSDI nejede
Inspiroval jsem se od Brouka-T5 a na sdi AQM jsem dal obtokové turbo z AGR, mam to zatim bez IC a v motoru už byli vstřiky z AGR. Zatim ještě nemam přepojený čidlo teploty nasávanýho vzduchu, ale nemyslim si že by to mělo mít tak velký vliv. Prostě turbo tlačí a je slyšet, ale auto jede furt stejně jako sdi
- reesha
- Site Admin
Re: Ibiza TSDI nejede
Pokud jsi nic nedělal s řídící jednotkou, tak se není čemu divit. Pokud nedodáš palivo, je ti větší množství vzduchu k ničemu.baťa6K píše:Inspiroval jsem se od Brouka-T5 a na sdi AQM jsem dal obtokové turbo z AGR, mam to zatim bez IC a v motoru už byli vstřiky z AGR. Zatim ještě nemam přepojený čidlo teploty nasávanýho vzduchu, ale nemyslim si že by to mělo mít tak velký vliv. Prostě turbo tlačí a je slyšet, ale auto jede furt stejně jako sdi
Vetsim tlakem cerpalda si moc nepomuzes,potrebujes zvetsit davku paliva.baťa6K píše:čidlo teploty jsem zapojil a už je to znát docela o hodně, ještě to bude chtít víc nafty, asi čerpadlo z tdi aby to mělo vetší tlak, protože vstřiky z agr jsou mi teď skoro k ničemu. Nebo se dá vstřikovací tlak nějak mechanicky zvednout??
But softwerove nebo pres nejakej oblbovak-odpor
VW LEGO TECHNIC EVOLUTION
G3 TDI GT...
G3 TDI GTI ...
G3 TDI GT...
G3 TDI GTI ...
- Brouk
ano 100% po vymene cerpadla a jeste mam ostrou vacku to konecne zacalo litatZdeněk M píše:Ma SDI jiný čerpadlo, dava mín nafty, TDI dava víc.baťa6K píše:Zajímalo by mě jestli je teda rozdíl v Sdi a Tdi čerpadle, asi zřejmě jo když kamoš ma v sdi čerpadlo tdi a hulí mu to furt jak hovado, tudíž mě by mělo stačit vyměnit to čerpadlo jestli se nepletu
15.5. budu v J . Hradci na letisti na srazu kdo to chce videt v T-SDI v akci , pak mozna i jinde , mimon jsem nestihl az v lete .
- Brouk
jaky mas tlak turba ? namontuj budik a pridat naftu ale opatrne s tim , jestli mas orig spojku ani nemusis prendavat cerpadlo ! i s tim po uprave bude spojka klouzat jak to prezenes ,mam z prevodovku spojku z fabie 74PD a pritlacak z VR6 to uz jsem daval s SDI cerpadlem uz neudrzela !baťa6K píše:Inspiroval jsem se od Brouka-T5 a na sdi AQM jsem dal obtokové turbo z AGR, mam to zatim bez IC a v motoru už byli vstřiky z AGR. Zatim ještě nemam přepojený čidlo teploty nasávanýho vzduchu, ale nemyslim si že by to mělo mít tak velký vliv. Prostě turbo tlačí a je slyšet, ale auto jede furt stejně jako sdi
- Brouk
a hele ze SDI motor chodi 7 misto a pokazde jsem blbe odstartoval , priste to bude excelent ! nic nejde na poprve ze
druhej lepsi cas jsem dal moc brzo 2ku a nez to zatahlo .........
diesel :
http://www.tuningclubbreclav.cz/sprint_ ... rintu.html
a jedno video s benzinem
http://www.youtube.com/watch?v=gwUY2YR-QBE
brouk
diesel :
brouk
