Olej BP v Ducate 2.8 TDI
Napsal: 10 kvě 2010, 19:35
od Warlockvw
Chlapi kupil som Fiat Ducato Combinato 2.8 TDI,90 kW,r.99.Je tam davany olej BP oil 10W-40,nepoznam nikoho čo pouziva takuto znacku,tak prosim vas o nejake info...Ci tam mam nechat toto alebo dam nejaky Mobil,Mogul alebo Castrol,Valvoline atd.
Diky za info
Napsal: 11 kvě 2010, 07:26
od STRÝCO
Fiat má svoje špecifikácie pre použitie oleja, ktoré by bolo vhodné dodržať. Zisti si najprv akú špecifikáciu pre Tvoj motor požaduje výrobca.
Čo som si všimol Fiat má nejakú "divnú " politiku pri schvaľovaní špecifikácií pre výrobcov oleja. Určite nájdeš "svoj" olej medzi Seléniami, prípadne Agip - tie by mali mať uvedené Fiat normy. Nechcem tým však povedať, že iné oleje budú zlé, skús použiť vyhľadávače, napríklad :
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web. ... ser_d.html
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... zaci-plany
http://www.q8oils.com/olieaanbeveling_1 ... _2&domain=&
Napsal: 11 kvě 2010, 19:59
od Warlockvw
Nieco popozeram dikes zatim
Re: Olej BP v Ducate 2.8 TDI
Napsal: 13 kvě 2010, 05:49
od Stejsky77
Warlockvw píše:Chlapi kupil som Fiat Ducato Combinato 2.8 TDI,90 kW,r.99.Je tam davany olej BP oil 10W-40,nepoznam nikoho čo pouziva takuto znacku,tak prosim vas o nejake info...Ci tam mam nechat toto alebo dam nejaky Mobil,Mogul alebo Castrol,Valvoline atd.
Diky za info
Tohle je motor Iveco ještě bez vstřikování common rail, takže ty normy nebudou tak přísné, ale rozhodně zjisti to, co říká strýco, jakou specifikaci dává výrobce. Nejsem si jistý, zda tento motor už měl přímý vstřik nebo ještě vstřik do předkomůrky, ale to nebude mít žádný zásadní vliv na specifikaci oleje. Značka BP je velmi známá a je ve velkém koncernu s firmou Castrol. Ale zkušenosti s ní nemám žádné
Napsal: 13 kvě 2010, 09:26
od DonSalieri
Do Ducata 2.8 iDTd bude urcite stacit API CF ACEA B3/B4 SAE 10W40...Muzes nechat ten BP, ja osobne bych tam dal Total Quartz 10W40, jelikoz s nim mam dobrou zkusenost...Interval vymeny max 15tis podle stylu jizdy..
Napsal: 19 čer 2010, 08:42
od Warlockvw
No ked je to 2.8 id TDI tak je to priamy vstrek
Napsal: 06 črc 2010, 22:10
od jurki888
selenia turbo diesel 10w40
