Snimac nedostatku paliva
houmran
Příspěvek od houmran »
Tak jeste jsem nestihl odstranit jednu zavadu na xenonech a dalsi problem je na svete.Zacalo mi pri jizde blikat zhaveni ,ale jen obcas .... nekdy treba v kuse 5Km a nekdy to blika 5 vterin a pak zhasne a zase blika atd.... koukl jsem vage na zavadu a pise :
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 4B - Audi C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 4B0 907 401 T
Komponent: G400SG D66
Kódování: 01012
Opravna #: WSC 02325
1 Nalezeny chyby:
01441 - Snimac nedostatku paliva (G210)
30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky
Readiness: N/A
Vymenil jsem dnes spidac brzd a porad to same...
AUDI A6,2,5TDI 110KW S-line rv.2000
při poruše G210 měnit pedálový spínač to jak tě napadlo miloš
misoVW
Příspěvek od misoVW »
blikajuce zhavene signalizuje dalsich cca 10 chyb a nie len brzdovy spinac. Snimac nedostatku paliva je v nadrzi.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
chosepm
Příspěvek od chosepm »
koukni na plovák...mozná máš na odchodu čerpadlo v nádrži.
kámošovi se to takhle zastavilo, měl u G210 zkrat na kostru. Čerpadlo se spálilo a spekly se mu nad čerpadlem dráty. Když jsme dali pojistku čerpadla a otevřeli víko nádrže, pěknej dým se valil ;)
***VAG,PSA,Renault***
houmran
muze te mi pomoc jak to mam zjistit a hlavne jak se dostat k tomu cerpadlu,nekde jsem cetl ze to muze byt zacpane sitko nebo nejaky filtr u toho cerpadla v nadrzi... je to mozne a jak se tedy dostanu k tomu cerpadlu...
dekuji oredem
Peete
Příspěvek od Peete »
v kufru na prave strane pod krytem, je to soucast plovaku, da se to obejit
Nissan Primera SW 1,9 DCi
koco
Příspěvek od koco »
dá sa to obísť tak že na tam dáš 400 ohm odpor, ale zase ked ti dojde nafta tak zavzdušníš čerpadlo, je to tam na to aby ti vypol motor pri nedostatku paliva ešte pred tým ako bude uplne vysosaná nádrž, proste taká ochrana pred zavzdušnením pal. sústavy.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
houmran
nevi nekdo kolik stoji tento snimac a kde bych ho mohl koupit?
