špecifikácia
Napsal: 06 čer 2010, 07:48
od pala
Pozdravujem, je nejaká tabuľka so špecifikáciu olejov podľa jednotlivých druhov motorov, prípadne odkaz na link? Ďakujem.
Napsal: 06 čer 2010, 14:26
od pala
Čaká ma výmena, momentálne je Bixxol V7, 5W-30, 507 00,LL. Chcem meniť každých 15t. Aký zvoliť olej, prípadne k tomuto motoru je aj ďalšia špecifikácia? Tá 507 00 je taký univerzál.
Napsal: 06 čer 2010, 17:35
od Stejsky77
Jo 507.00 je univerzální pro většinu TDI. Máš DPF? Pokud ano, tak i při pevných intervalech musíš používat 507.00. Pokud ne, lze použít "jen" pro pevný interval VW 505.01. S OMV nemám zkušenosti, zřejmě to může být kvalitní olej.
Napsal: 06 čer 2010, 21:53
od pala
Stejsky77 píše:Jo 507.00 je univerzální pro většinu TDI. Máš DPF? Pokud ano, tak i při pevných intervalech musíš používat 507.00. Pokud ne, lze použít "jen" pro pevný interval VW 505.01. S OMV nemám zkušenosti, zřejmě to může být kvalitní olej.
motor bez DPF, akú značku a viskozitu by si doporučil s prihliadnutím na zmenu Long Life na pevný inerval ? Ďakujem.
Napsal: 06 čer 2010, 22:09
od Stejsky77
Je tu toho dost na foru, ale ať nehledáš, tak rozhodně neuděláš chybu s Mobilem, Shell, Liqui Moly, ty jsou ale dražší. Já do našich PD prostřídávám hlavně Q8 pak Repsol, Total a do dalších (ne PD) i Mogul, Paramo. Jsou levnější než prvně jmenované. Ale ty používám já, zatím, jsme nezaznamenali na autech i po hodně najetých tisících km nějaký nárůst spotřeby paliva, oleje a hlučnosti a poklesu výkonu takže se jeví velmi dobře.
Napsal: 06 čer 2010, 22:13
od Stejsky77
Ještě jsem zapomněl doplnit, viskozitu máš na vybranou buď 5W 30 nebo 5W 40, to je na tobě, hlavní jsou normy buď VW 507.00 nebo 505.01, záleží jen na tobě, pro studené starty jsou obě výborné, takže není problém.
