A6 KOUŘÍ BÍLE
Napsal: 15 lis 2006, 20:59
od Jaroslav Grebeníček
:? Čus chlapi poraďte,po výměně žhaviček A6 2,5TDI motor AFB mi to začalo kouřit bíle z výfuku.studený to pochopím,ale čím více se to zahřívá
tím více to kouří až z toho štípou voči.Do tý výměny to nedělalo. (wallbash)
Napsal: 15 lis 2006, 21:04
od Rudolf Diesel
Kontroloval jsi jestli tě neubývá voda?
Napsal: 15 lis 2006, 21:08
Rudolf Diesel píše:Kontroloval jsi jestli tě neubývá voda?
právě že vody neubylo ani milimetr
Napsal: 15 lis 2006, 21:10
od Fandy
Jj,to vypadá že jezdíš na vodu :? (hm)
Napsal: 15 lis 2006, 21:13
od Rudolf Diesel
No to je zvláštní osobně bych šel nechat zkontrolvat vstřiky jestli nejsou v pr.... , ale spíš ještě počkej co poradí ostatní.
Napsal: 15 lis 2006, 21:18
Rudolf Diesel píše:No to je zvláštní osobně bych šel nechat zkontrolvat vstřiky jestli nejsou v pr.... , ale spíš ještě počkej co poradí ostatní.
Na ty vstřiky jsem to tipoval taky protože jsem je ještě nedělal,ale všiml jsem si také že se mi zvýšila spotřeba asi na 9,5 litru
Napsal: 15 lis 2006, 21:23
od Rudolf Diesel
No tak je nech zkontrolovat máš před zimou a jestli je ještě nedělal tak tím určitě nic nezkazíš a když to tím nebude tak aspoň budeš mít OK vstřiky :D . Ovšem kdyby to tím nebylo tak je otázka co dál by to mohlo dělat? Napadlo mi ještě jestli jsi někde nenatankoval něco špatného třeba jestli si tam něco nelil z kanystru nebo tak, ale víc už fakt nevím kam se podívat.
Napsal: 15 lis 2006, 21:31
Rudolf Diesel píše:No tak je nech zkontrolovat máš před zimou a jestli je ještě nedělal tak tím určitě nic nezkazíš a když to tím nebude tak aspoň budeš mít OK vstřiky :D . Ovšem kdyby to tím nebylo tak je otázka co dál by to mohlo dělat? Napadlo mi ještě jestli jsi někde nenatankoval něco špatného třeba jestli si tam něco nelil z kanystru nebo tak, ale víc už fakt nevím kam se podívat.
Poslední tankování bylo u BENZINY,natankoval jsem plnou,ale nepozoroval jsem žádný úbytek výkonu ani nějaké záškuby motoru,jen to kouření bíle a i teplota motoru je v normě i teplota oleje neukazuje odchylky.Jsem z toho jelen skoro srnec. :x
Napsal: 15 lis 2006, 22:07
od Rasto
moze to byt ak sa nemylim aj zly predvstrek cerpadla
Napsal: 15 lis 2006, 22:18
od Karl
Tat tak skúsil by som čo nato povie VAG a skúsiť aj TDI Graf poprípade skúsiť zaslepiť EGR ventil.
Napsal: 15 lis 2006, 22:24
od pafka
Co tím myslíš až štípou oči? Olej? Nemáš vzadu na kapotě kapičky od mastnoty? Jaký olej máš v motoru?
Napsal: 15 lis 2006, 22:25
předvstřik byl na diagnostice GUTMANN -14,2 stupně ,ale nevím přesně jaká hodnota má být.
Napsal: 15 lis 2006, 22:31
pafka píše:Co tím myslíš až štípou oči? Olej? Nemáš vzadu na kapotě kapičky od mastnoty? Jaký olej máš v motoru?
to ne kapičky od mastnoty na zadní kapotě nejsou ale ten kouř je tak štiplavý že za autem nemůžeš vydržet dříve to tak nesmrdělo.
Napsal: 15 lis 2006, 22:33
Jaroslav Grebeníček píše:
jo a olej v motoru mám mobil 1-0W30
Napsal: 15 lis 2006, 22:37
Karl píše:Tat tak skúsil by som čo nato povie VAG a skúsiť aj TDI Graf poprípade skúsiť zaslepiť EGR ventil.
zaslepení EGR ventilu je dobrý nápad - zkusím a dám vědět,dík.
