Passat TDI 96kW - Chod na 3 válce
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Kámoš má tenhle problem který se objeví pouze při ohřátí motoru (za studena vše OK)
VAG píše 18074 ventil 1 válce (N 240) a čidlo teploty chladící kapaliny :(
Co překontrolovat?
Příspěvek od Sběrač informací »
Žeby odešel vstřik?Prásknul bych tam cvičně jinej.
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
Karl
Příspěvek od Karl »
Tak tak treba prihnúť kontakty na vstrekovačoch keď to nepomôže tak vymeniť kabeláž v Hlave :) Celkom častá závada :)
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty :) preto mám 911 Turbo :) :DD
Karl
Příspěvek od Karl »
A neni to náhodou Passat od 2000 do 2002 ? :)
Fantik
O přihnutí těch kontaktů jsem mu říkal, tak uvydíme jak zítra.
Jinak díky všem. ;)
Fantik
Karl píše:A neni to náhodou Passat od 2000 do 2002 ? :)
Je
leoncupra
Příspěvek od leoncupra »
mám stejný problém s vw passatem 03 74kw pd válec 3 - zapalování vynechává
Fantik
Zkus to co tu radí, kámošovi to pomohlo. ;)
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
prihnout je malo,musi se proletovat spoj kostry co je na konci/spoj peti hnedych dratu/ :o ale skutecne uz se o tom tady psalo nekolikrat :P
