Problém s podsvícením palubovky
Smog
Příspěvek od Smog »
Zdravím, mám problém mám VW BORA 1.9 Tdi 74 KW ATD a z ničeho nic sem sedl do auta a všiml jsem si že mi nesvítí klimatronic a podsvícení tlačítek, přistrojovka normálně svítí. Bylo mi doporučeno koupit nový spínač na nastavení intenzity podsvícení a sklon světel vyměníl jsem jej a pořád nic nejde.. Jinak nastavení intenzity nefunguje ani na přístrojovce. Máte nějaké rady ? předem děkuji.
Julinaa
Příspěvek od Julinaa »
nevím jestli myslíš podsvícení tlačítek jenom u climatronicu nebo jestli po celým autě.Svítí aspoň ten ovladač světel? Co pojistky? ty jsou všechny OK?
FORD Galaxy TDI AVG
Spectre868
Příspěvek od Spectre868 »
Podobný problém mám v Passate, nesvieti ovládanie kúrenia a podsvietenie ovládačov výduchov, zbytok vrátane rádia a tlačidiel okolo rádia svieti normálne.
Julinaa
rozebrat a zjistit jestli je problém v přívodu proudu do ovládání nebo jestli nejsou vadné podsvětlovací ledky
FORD Galaxy TDI AVG
SupermanXXX
Příspěvek od SupermanXXX »
špatný spínač světel, dá se to i opravit
96 tutbo + 764 + chip + EGR + KAT off
Smog
Příspěvek od Smog »
pojistky jsou ok. Svítí jen přístrojovka.
leguan
Příspěvek od leguan »
ahoj mam podobny problem u okty 97 zapnu světla a podsvícení přístrojovky nejde jen kontrolky svítí a někdy to zase normalně funguje můžete mi někdo poradit čim by to mohlo byt?
Smog
Příspěvek od Smog »
u mě byl problém v zapalovači. Zkus jej odpojit.
leguan
zkusim to díky a dam vědět
leguan
tak sem zkontroloval zapalovač vyměnil za novej a už to maka v poho díky moc za radu
