audi a4 nudzovy rezim!!!
Napsal: 30 čer 2010, 13:52
od kuty21
zdravim moze nekdo mrknut na tento log;
http://www.ulozisko.sk/306013/mnnnn.CSV
je to inak audi 1.9 tdi 115 koni AJM sem tam pri obehovani nahodi nudzovi vypnem kluc a potom uz cely den poslucha vacsinu len rano nechapem keby boli zanesene lopatky tak to robi stale ci nie???/dikes[/img]
Napsal: 30 čer 2010, 14:29
od Marek_A4
Z tohoto logu ti asi nikto netrafi diagnozu...sprav novy log, kanal 3,10,11 na 4ku do tiahleho kopca od 1500ot plny plyn (100%) az do 4000ot alebo kym nespadne do nudzaku
Napsal: 30 čer 2010, 15:26
od lubomt
diagnostika nic?
Napsal: 30 čer 2010, 19:22
od kuty21
lubomt píše:diagnostika nic?
sorry ale nechapem co si tym myslel???
Napsal: 30 čer 2010, 19:24
od kuty21
Marek_A4 píše:Z tohoto logu ti asi nikto netrafi diagnozu...sprav novy log, kanal 3,10,11 na 4ku do tiahleho kopca od 1500ot plny plyn (100%) az do 4000ot alebo kym nespadne do nudzaku
no ved to my je jasne ze ten log je jedine co som mohol zachytit moc tu ja tych kopcov nemam som v anglicku a tu najst dobry kopec to da zabrat
ten log je 3,10,11, len som chcel nejake typy co pozret predtym ako budem musiet vyhodit turbo ven..dikes aj tak za ochotu
Napsal: 30 čer 2010, 20:10
od OťasTDi
zatlač táhlo lopatek směrem k baňce prstem a budeš hned vědět,jestli to je přidřený,nebo jestli hledat závadu jinde...
Napsal: 30 čer 2010, 20:21
od chosepm
rozborka tě nemine...
taky se mi zprvu zadíralo jen studený. Bude se to zhoršovat.
Jinak v paměti závad bys měl mít TLAK V SACÍM POTRUBÍ
Napsal: 30 čer 2010, 20:37
od OťasTDi
chosepm píše:rozborka tě nemine...
teď jsem to chtěl napsat.ať se ti to přidírá teplý,nebo studený,tak ve výpisu závad bys měl mít překročený plnící tlak.
Napsal: 02 črc 2010, 20:07
od kuty21
OťasTDi píše:zatlač táhlo lopatek směrem k baňce prstem a budeš hned vědět,jestli to je přidřený,nebo jestli hledat závadu jinde...
to by ako malo tak lahko chodit????skusam to prstom ale nemam sancu to prstom pretlacit ved tam je pruzina ci nie???ked odpojim hadicku z banky a dam naspat tiahlo sa vracia ale velmi pomaly ako rychlo po pripojeni podtlaku sa musi tiahlo pritiahnut ????mne to trva tak 4sekundy asi bude problem tu ze..
Napsal: 03 črc 2010, 06:38
od sparco gti
vicistit turbo a ides dalej
Napsal: 03 črc 2010, 06:50
od Jim Bim
Napsal: 03 črc 2010, 06:55
od sparco gti
Napsal: 03 črc 2010, 09:56
od OťasTDi
tu pružinu přetlačíš prstem v pohodě a vrátit se to musí hned chod je cca 1cm.pokud je to jinak,tak je to na rozborku...
Napsal: 03 črc 2010, 10:42
od dhfool
Někdy se to nechá rozhýbat, ale musí se hned při prvním nouzáku. Vydrží to tak 2 měsíce a pak znova...
Napsal: 03 črc 2010, 10:51
od Jim Bim
Většinou je to tak zakarbonované že to rozhýbání nikam nevede. Mi jsme s kamarádem na jeho Galaxu rozhodily turbo vyčistily tuším někdy unoru a zatím to maká tak jak má. Šlamu dolu rapidně i spotřeba.
