Stránka 1 z 3
kupa pasatu
Napsal: 03 črc 2010, 14:58
od erikb
Chcel by som si kupiť Pasat B7....samozrejme diesel rok vyroby 2007...a neviem sa rozhodnuť s akym motorom? bud 1.9 TDI 77KW/105 HP alebo 2,0TDI 104KW/140HP. prosim poradte mi ak mate niekto skusenosti.....mam doma octaviu1 rotačku 81KW a načipovanu na 135 Koni....a spokojnosť maximalna....za rady dakujem:-)
Napsal: 03 črc 2010, 15:57
od zizuzidan
To co chceš koupit je Passat B 6 ne B7 !!!
Napsal: 03 črc 2010, 18:20
od Rider.23
JJ, jedná se o B6, B7 existuje možná tak někde ve VW nakreslené na papíře (možná ještě ani ne...), ale jinak k dotazu, za spolehlivější se považuje jednoznačně verze 77kW, u tej 103kW je problémů docela dost a nejsou to zrovna levné záležitosti (prasklá hlava, závada na vstřikování atd...), takže ideál je asi 1.9TDi 77kW a k tomu nějaký vhodný chip, aby to jelo... Jen škoda, že se k 77kW nedával šestikvalt (nebo teda aspoň sem se s motorem 1.9TDi 77kW a 6Kvaltem zatím nesetkal), ale kamarád s pasatem B6 (3C2) s motorem 77kW a s chipem najel velké množství km a jelo to dobře a první ivestice byly až po 240t km kdy dělal spojku a dvouhmotu (12t Kč) a při 280t km měnil turbo a zdvihátka ventilů (též 12t Kč), jinak do toho nedal nikdy ani korunu- žádná váha vzduchu, čidla, klimakompresor, díly podvozku (výdrž podvozku při ujetí 280t km a z toho 80t km po ČR mě opravdu překvapuje) nebo cokoliv podobného (pouze kotouče a desky).
od lock001
mm dobrreee ani nevies co chces kupit heh ale nevadi
Napsal: 03 črc 2010, 19:22
od erikb
prepačte mi to ale niekde to označuju B7 a niekde B6....takže ospravedlnujem sa ...
chcem B6 a tiež som uvažoval nad 1,9 radšej ako 2,0liter....
inač na tej 1.9ke sa da vyčistiť turbo? a inač tie 2 litre maju všetkytie chyby alebo sa jedna len o určity kod motoru?
Napsal: 03 črc 2010, 19:38
od Tomas.cz
Doporučil bych 1.9 bez dpf + čip.
Napsal: 03 črc 2010, 19:46
od koco
ak chip tak aj väčšie turbo, tie origo turbá na 77kW motoroch odchádzajú aj v sérii. výborná kombinácia je tam dat 1749VA a chip.
Napsal: 03 črc 2010, 20:03
od erikb
a čo je to dpf?
Napsal: 03 črc 2010, 20:49
od jurki888
filter pevnych castic euro4
Napsal: 03 črc 2010, 22:59
od erikb
A ktore pasaty nemali dpf? Kod motora alebo. Ake oznacenie mali?
Napsal: 04 črc 2010, 01:52
od Kejdzus
poruchovy 2.0 TDI byli jenom nějaký BKP nebo tak nějak,a ty se davali hlavne do pasatu takze nebrat,muzes narazit na kus ktery bude v pohode ale je to risk,a jinak 6 kvalt se do 1.9 77kw dával a dává,muj svagr ho má v Touranu
Napsal: 04 črc 2010, 01:54
od Kejdzus
Jo jinak ja trebas DPF nemam a mám EURO 4,takže si myslim že s DPF je to EURO 5,motory PD byli vyrobený proto že dokázali splňovat E4 bez DPF a ještě dlouho před tím než vešlo v platnost;)
Re: kupa pasatu
Napsal: 04 črc 2010, 06:27
od misoVW
erikb píše:Chcel by som si kupiť Pasat B7....samozrejme diesel rok vyroby 2007...a neviem sa rozhodnuť s akym motorom? bud 1.9 TDI 77KW/105 HP alebo 2,0TDI 104KW/140HP. prosim poradte mi ak mate niekto skusenosti.....mam doma octaviu1 rotačku 81KW a načipovanu na 135 Koni....a spokojnosť maximalna....za rady dakujem:-)
so ziadnym novsim autom nebudes tak spokojny ako s tou octaviou 81kW
Napsal: 04 črc 2010, 07:31
od erikb
A čo kupiť radšej octaviu alebo passat? Chcem to od roku 2007 a ide mi aj o to aby nevrzgali plasty na dverach pocas jazdy. Ako u mojej staršej octavie, lebo tie naše cesty su na prd.
Napsal: 04 črc 2010, 08:46
od OťasTDi
souhlasím s misoVW - to je motor bez problémů. 77kw je dobrých tak možná v pětkovém golfu,kde se mimochodem dával i s šestikvaltem.na passata mi to přijde slabý,takže jedině s chipem (což je dle mého názoru na úkor životnosti některých komponentů - můj názor) Já osobně bych volil 2,0 16V BKD.Ten je taky bez DPF a jede jak kráva.Octávie nebo passat jsou dvě odlišná auta,takže to si musíš rozmyslet co chceš.Kdybych měl prachy,tak desingem bych volil tuhle paštiku:
