O1 1.6i regulace behu naprazdno
Napsal: 22 črc 2010, 10:50
od TDI tech
Zdravim potreboval by som helfnut. Mam tu jednu Octaviu 1U 1.6i 74kW AKL. Problem je ten ze aj po vycisteni a zoradeni (zakladnom nastaveni) skrtiacej klapky motor robi furt to ze po kazdom starte je jedno ci j motor teply alebo studeny kolise volnobeh. Akolnahle mu pridam nad 2000ot. a pustim plyn tak sa volnobeh ihned stabilizuje a drzi volnobezne otacky tak ako ma uz vpohode.
V RJ motora sa furt objavuje chyba:
00533 - regulace behu naprazdno
19-00 - nizsi odhad
Moze to robit cidlo poklepkavania? Inac je BZ a jazdi pekne.
Napsal: 22 črc 2010, 15:38
od joe
moze to robit cidlo na serve.
Napsal: 22 črc 2010, 15:43
od GolfinoIV
tiez to vidim na cidlo na serve
Napsal: 22 črc 2010, 15:48
od Tomas.cz
Takže vypojit konektor a piny proklemovat a zkusit.
Napsal: 22 črc 2010, 21:30
od TDI tech
Na serve je cidlo tlaku oleja? Cize skusit ho odpojit a preklenovat piny v konektore, ked som to pochopil spravne.
Napsal: 22 črc 2010, 21:33
od Tomas.cz
jj, vypojit konektor, proklemovat nastartovat a zkusit a nebo nespojit a zkujist.
Někde v bloku cca 20, nějaký pole se tam mění 0/1 podle toho jestli sepne nebo ne, ale opravnu nevím konkrétně kde
Napsal: 22 črc 2010, 21:39
od zizuzidan
Přesně,někdy stačí jen odpojit a volnoběh se hned srovná.
Napsal: 22 črc 2010, 22:42
od TDI tech
OK skusim, diky chlapci, pomohli ste mi
Napsal: 23 črc 2010, 13:16
od TDI tech
Takze ste mali pravdu, naozaj to bolo snimacom na serve, este raz dik za pomoc
Napsal: 23 črc 2010, 13:50
od Tomas.cz
Víš co, tenhle spínač je jen 0/1 tak patrně jednotka není schopna rozlišit jestli je ok nebo ne a dělá to tyhle brikule.
Napsal: 19 bře 2011, 17:33
od ThrashTheTrash
Pánové řeším teď podobný problém,mám tam chyby 533 a 282.Pokud odpojím snímač na servu,chyby tam jsou pořád,je to možné?
Napsal: 19 bře 2011, 19:20
od RudisTDic
Kde přesně najdu ten spínač na servu?? Musim pod auto,nebo se dostanu i z vrchu??
Napsal: 19 bře 2011, 19:29
od ThrashTheTrash
RudisTDic píše:Kde přesně najdu ten spínač na servu?? Musim pod auto,nebo se dostanu i z vrchu??
Já mám doma octu bez klimy a v poho se na něj dostaneš ze shora
Napsal: 19 bře 2011, 19:39
od RudisTDic
ThrashTheTrash píše:RudisTDic píše:Kde přesně najdu ten spínač na servu?? Musim pod auto,nebo se dostanu i z vrchu??
A kde ho přesně najdu?? čuměl jsem do toho půl hodiny a nic jsem neviděl..a měl sem i baterku
..je někde za převodovkou?? Vůbec nic jsem neviděl
Napsal: 19 bře 2011, 19:47
od ThrashTheTrash
RudisTDic píše:ThrashTheTrash píše:RudisTDic píše:Kde přesně najdu ten spínač na servu?? Musim pod auto,nebo se dostanu i z vrchu??
Joo soráč,no na čerpadle když otevřeš kapotu,tak vlevo jak je řemenice od servo čerpadla tak tam!Vedou tam dva kabely
