budiky
ROMEK
budiky
Příspěvek od ROMEK »
mam problem na octavii blbnou budiky takym spusobem ze po vypnuti klucika zhasnu displeje KM, Hodiny a zostanu vysat otackmer palivomer a teplota cize vsecky budiky po zapnuti klucika sa rucicky trhavo vratia na svoje miesto a hodiny a denne KM sa vyresetuju co by to mohlo byt napajanie alebo vadna pristrojovka? Dikes
akp.petr
Příspěvek od akp.petr »
Spíš ta vadná přístrojovka. Nedával jsi tam náhodou denní svícení? Ale jestli je to rok 97.98,99 tak to budou přístroje.
autoelektrika
Příspěvek od autoelektrika »
Vidělbych to na budíky (offtopic)
ROMEK
Je to rok 98 skusim to este premerat a co v tych budikach odchadzi? proc to denni sviceni ma to na to nejaky vpliv?
P.TAZZ
Příspěvek od P.TAZZ »
Jsou tam studeňáky (spoje). :)
ROMEK
P.TAZZ píše:Jsou tam studeňáky (spoje). :)
Uz si sa stym niekedy stretel alebo si to len myslis? kde by meli byt studenaky byt na vystupnej svorkovnici alebo nekde inde najrozumnejsi by bylo asi it po napajani pristrojovky zistit pin a preletovavat ze? :)
P.TAZZ
ROMEK píše:
No nedělal sem to,ale je to dosti známé,jsou většinou přímo na DPS v budikách,někdy je na potřeba i lupa abys to viděl,nebo proletovat všechno znova.
ROMEK
Diky uz sa nemozem dockat jak sa s tym budu hrat dam vedet jak to dopadlo ;)
Package
budiky
Příspěvek od Package »
inak skontroluj si aj poistky...palubka ma viacej napajani...
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
ROMEK
poistky su OK prve co spravim skontrolujem tie napajania na svorkovniciach a potom pojdem po tych studenakoch jak psal PTAZZ dufam ze nebudu v ... budiky
kiru
Příspěvek od kiru »
Hlavne pozri sv. 30, lebo budíky sa správaju presne ako ked ich odpojíš úplne od šťavy
kevino
Příspěvek od kevino »
skus pozret stabiiztor TLE 4276G pripadne vymenit ked zozenies novy (wallbash)
daj vediet ako si dopadol
ROMEK
diky kluci za velku technicku podporu o vykende sa na to vrhnem a dam vedet jak to dopadlo ;)
ROMEK
dosel sem na to ze byla vytahla poistka po jejim zasunuti vsecko naskocilo az na maly problem ked byla zasunuta poistka kera chybala prestali ukazovat vsetky budiky ked sem ju vytahel tak naskocili tak spatna pristrojova deska :?
