Zhasínání motoru.Audi A6 3.0 tdi cr,
Napsal: 08 srp 2010, 09:52
od Michal
Po zahřátí motoru, zhasíná motor na volnoběh a nebo při dojezdu než auto zastaví, rozsvítí kontrolku žhavení, v paměti závad uložena závada, 004195 regulátor tlaku- horní mez nedosažena, spodní mez překročena, zkrat na plus.Při projevu začnou kolísat otáčky volnoběhu, při měření váhy vzduchu začne motor nasávat více vzduchu a začne se otvírat a zavírat EGR ventil a klapka chlazení výfukových plynů.Po odpojení EGR a klapky žádná změna,závada se stále projevovala.Nenapadá někoho jaký je problém.Předem děkuji za rady.
Napsal: 08 srp 2010, 12:14
od cosby
Chladič kdyby něco bych měl,ale je to na poslední typ motoru 176 KW.Jinak co jsem slyšel,dost odchází klapky,resp.ozubené kolečka do v nich.Klapku mám doma jak na starý tak nový motor,ale tu si nechávám pro sebe,ale vnitřnosti bych uměl sehnat.
Napsal: 08 srp 2010, 19:27
od Michal
Díky za radu, ale pokud by byla klapka vadná tak jednotka napíše závadu, i u klapek vzduchu,jednotka motoru 4F0 910 401A nebo L/LX?
Napsal: 14 úno 2012, 07:00
od pettex
Vyřešil už někdo tento problém? Taky mi 3,0TDI CR občas zdechne při volnoběhu, asi tak po 2 minutách začne tlak v railu klesat z 250 Baru, někdy na 170 a motor jenom zotorokuje a tlak se hned vrýtí na 250, ale někdy to jde pod 150 a motor zdechne. Nic jiného než čerpadlo mně nanapadá....
Napsal: 21 zář 2015, 20:44
od 1taxi1
Už to někdo vyřešil?
