BMW 525 tds výměna oleje
Napsal: 13 srp 2010, 11:32
od dejv2005
Potřebuju vyměnit olej a koupil jsem 5W 30.
Myslim, že tam před tim byla plná syntetika.
Někdo říká, že to může poškodit motor a někdo, že to nevadí, že se nic nestane.
Už mam objednanej Castrol 5W 30, tak co s tim?? (wallbash)
Napsal: 13 srp 2010, 12:40
od modriblesk
pred par rokmi som cital dajake "olejarske" clanky: (AutoEXPERT, září 2004) Ve spolupráci s ing. Jaroslavem Černým z VŠCHT v Praze jsme pro vás připravili novou krátkou rubriku, poodhalující některé mýty,které opřádají oblast maziv......
aj tie clanky mam v PC v pdf, pri velkom zaujme poskytnem.
pisal v nich okrem ineho aj to ze v dnesnej dobe su vsetky oleje navzajom miesatelne a nic sa nemoze stat.
neviem to urcite, ale BMW taky olej asi ani neodporuca v nasich zemepisnych sirkach. lebo je dost riedky a na vysoku zataz.
kolko ma ten motor najazdenych km?
ja som kupil pred tyzdnom 525tds, natocenych ma 160.000 a ktoviekolko ma aj stocenych.
hned na druhy den som vymenil olej, nalial som tam 10W40 od Valvoline s aditivami pre stare motory, a mam pocit ze klepe viac ako pred vymenou. s toho usudzujem ze stary olej tam bol 15W40.
pred tymto autom som mal 524td, malo najazdenych 400-500-tisic km ked som daval ten 10W40 tak to zralo 5-8l oleja na jeden interval vymeny, ked som zacal davat 15W40 tak som dolial asi 3-4l na interval vymeny.
poznam cloveka, ma opel vectra r.v. asi 1997-99 benzin 1,6. ked to kupil mal tam dajaku polosintetiku.
blikla mu v zakrute kontrolka mazania, tak zastavil na najblizsej pumpe a kupil najlacnejsi madit, lebo ho pumpar ukecal ze tomu autu to staci. clovek tam dolial asi 0,5l a jazdil s tym. na aute nebolo poznat rozdiel. stalo sa to asi pred 6 rokmi a s tym autom stale jazdi. nic sa nestalo.
Re: BMW 525 tds výměna oleje
Napsal: 13 srp 2010, 13:08
od dawe2706
dejv2005 píše:Potřebuju vyměnit olej a koupil jsem 5W 30.
Ahoj,aby těch 5W40 nebyla pro ten motor smrt..
Já dávám 15W40 a jsem spokojenej :)
Napsal: 13 srp 2010, 13:22
od dejv2005
dawe2706 píše:
Mam ho odjednanej pres zmanyho u Forda....Tam taky vedi hovno co prodavaj...Rika, ze je to polosyntetika, ale normalne se to prodava jako plna syntetika....
Napsal: 13 srp 2010, 13:23
od dejv2005
dawe2706 píše:
Napsal: 13 srp 2010, 13:24
od dejv2005
dejv2005 píše:
dawe2706 píše:
od modriblesk
skus tu objednavku zrusit ak sa da.
alebo to skus predat dajakemu mechanikovi za 90% ceny.
Napsal: 13 srp 2010, 14:14
od dejv2005
modriblesk píše:skus tu objednavku zrusit ak sa da.
Proc se na tom nemuze nikdo shodnout co tam nalejt.
Nekdo rika 5W 30 v pohode, nekdo 10W 40,5W 40 atd...
i v BMW rikaly 5W 30 kua :?
Napsal: 13 srp 2010, 14:21
od dejv2005
Napsal: 13 srp 2010, 15:12
od jericho-3
Musí se vždy vycházet z toho,kdy ten který motor vznikl a z čeho vychází....525 vychází z 524 a jeho konstrukce je dost stará, a tehdy 15W40 byl olej na úrovni a podle tohoto oleje byla konstruována jak soustava mazání , tak hlavně vůle na olejovém čerpadle..A u starého motoru s najetým milionem je nalití 5w čirým šílenstvým přes dobrozdání všech universitních profesorů.... :)
To bych měl do ruské kopie BMW vyrobené v 80. letech lít modernější oleje..?Když byl motor konstruován na začátku 30. let..?Já tam liji M6 bez nějakých aditivů , jsou tam 30.let /v kanálech/staré úsady, tak proč jej trápit...?Také do veteránů hoši lijí lepší oleje, ale jsou to volové... :)
Napsal: 13 srp 2010, 20:51
od modriblesk
dejv2005 píše: Proc se na tom nemuze nikdo shodnout co tam nalejt.
uplne chapem tvoje rozculenie,
tiez som vela rokov riesil dilemu AKY OLEJ?
mal som 524td, podla tabuliek BMW by som tam mohol davat aj 5W40. ale dal som 10W40 a videl som ze ho velmi zerie a ze motor hrkoce. tak naco kupovat drahy olej, ked motor je menej mazany a viac ho zozerie? dal som 15W40 motor menej hrkotal a aj menej zral olej. na peniaze ma to vyslo o dost menej pri 30.000 km rocne, a motor urcite netrpel zlym mazanim lebo aj 15W40 je podla BMW vyhovujuci.
moji rodicia odpisali benzinovy ford fiesta 1993 tym ze niekto tam daval najlacnejsi mineral, mozno aj presvihol interval vymeny. rodicom mechanik poradil daco velmi kvalitne a uvolnene usadeniny zo stien motora im zapchali kanalik.
takto zomrelo aj vela starych skodoviek ked sa po 90-tom roku zacali dovazat kvalitnejsie oleje ktore uvolnovali usadeniny z motora.
ak mas pochybnosti, co tam bolo do teraz, tak kup za cca 10€ preplach na motorovy olej. ja som to robil uz 2-krat a nebol s tym problem. uvolni ti to vsetky usadeniny a nemusis sa ich potom obavat. ale riskujes, ze ked sa usadenin zbavis, niekde ti mozu vzniknut vacsie spary medzi dielmi motora a moze byt hlucnejsi, alebo zacne viac zrat olej. pripadne moze slabsie mazat. pri starom motore nikdy nevies.
podobne pripravky su aj na chladice a obcas po pouziti takeho pripravku chladic zacne tiect, lebo ho drzi uz iba vodny kamen.
Napsal: 13 srp 2010, 21:21
od origoš
Nebylo by to ani poprvé, ani naposled, co si někdo myslel, že plnou synthetikou motoru prospějě a motor tím zničil. Tyhle oleje když se ohřejí jsou řídké jako voda a mazací systém starého motoru nedokáže vytvořit potřebný tlak a pak to jde jedno po druhém. Turbo, vačka klika.
Prostě bez tlaku se mazací film nevytvoří.
Napsal: 13 srp 2010, 22:06
od jericho-3
modriblesk já nejsem rozčilen, ale říkám si, proč lidé neustále vymýšlejí novoty..Jednou je motor nějak konstruován a máš pravdu u starého motoru, kde jsou již velké vůle, je drahého oleje škoda a vyhazování peněz..
Napsal: 14 srp 2010, 11:36
od viktorddd
podľa stavu motora, najazdených km, ja dávam 10W40 castrol diesel ale motor má podľa tachometra už 200tis. za sebou a v skutočnosti asi 2x toľko, od výmeny do výmeny čiže na 15tis. km mi zmizne asi necelý liter oleja, ale môžeš tam dať aj 5W40 ak je motor v dobrom stave tak sa s tým nič nestane, 5W30 sa už dáva skôr do commonrailu
Napsal: 16 srp 2010, 13:47
od dejv2005
viktorddd píše:podľa stavu motora, najazdených km, ja dávam 10W40 castrol diesel ale motor má podľa tachometra už 200tis. za sebou a v skutočnosti asi 2x toľko, od výmeny do výmeny čiže na 15tis. km mi zmizne asi necelý liter oleja, ale môžeš tam dať aj 5W40 ak je motor v dobrom stave tak sa s tým nič nestane, 5W30 sa už dáva skôr do commonrailu
To ze je to drazsi olej je mi jedno, uz mam 5W30, tak snad tim nic nezkazim.
Premejslel sem nad tim cisticem motoru, abych ho zbavil tech sracek co tam sou usazeny....
