Změna zvuku motoru - Octavia 1.9 TDi PD 74kw 4x4
geish@
Příspěvek od geish@ »
Ahojte! Vyskytl se mi následující problém - zničeho nic si mi změnil zvuk motoru při přidání plynu i při brždění motorem. Z dřívejšího "hladkého" zvuku to teď zní hodně "hrubě". Je to zvuk podobný tomu, jako když sklouzne vzduchová hadice do filtru, nebo tak něco. Hadice jsou na místě, v servisu nic a já jsem z toho na prášky ... (wallbash) Vyměnil jsem i vzduch. filtr, ale nic. Máte někdo nápad co by to mohlo být?
Díky za každou radu!
P.S.: Nevím, jestli to k něčemu může být, ale tahle změna proběhla po přendání letních alu na zimní plechy ... (crazy)
akp.petr
Příspěvek od akp.petr »
čauky .Řešil jsem něco podobnýho,nebyla to ale 4x4-ka. Motor totožný. Bylo to v uložení agregátu. Povol všechny šrouby držáků motoru, a pak je opětovně dotáhni. Při povoleném agregátu vyzkoušej zahýbat s celým agregátem.
Uvidíš sám pomohlo to a motor se stišil.
Hodně zdaru
