Audi A6 3.0i 6V 162 kw Problem asi TRIPTRONIK
Napsal: 09 zář 2010, 20:05
Zdravím mám problém s Audi A6 rok 2003 3.0 6V benzin 162kw naj 180tis.km po každé jízdě se z motorového prostoru zřejmě od převodovky kouří a divně smrdí. Je to TRIPTRONIK tak nevím jestli se tam něco neposralo. Měl jsem při jízdě divný podřazení z 5 na 4st divný cuknuti a několikrát po sobě.několikrát se mi rozsvítilo ESP a neukazuje mi ani ručička rychlosti. Diagnostika automatické převodovky ukázala
18265 -signal zateze chybove hlaseni od RJ motoru
003 - mechanicka chyba
Tak nevím co by s tím mohlo být. a Jestli je to převodovkou.Olej se vůbec neměnil.
Děkuji Vám za radu..
