Intercooler do G III Tdi
skodik
Příspěvek od skodik »
Ahoj chtěl bych se zeptat jaký používáte intercoolery v G III Tdi a pokud možno jestli máte foto jak ho tam máte nandanej,díky
Kornout
Příspěvek od Kornout »
pokud budeš chtít jinej, větší než origo, tak je to naprd, není tam mezi výztuhou nárazníku a chladičem skoro žádné místo a pokud máš ještě klima, tak je to uplně naprd, jedině upravit výztuhu a nárazník, nebo použít nízkej a dlouhej jako má třeba první generace Sharana, ovšem, ta aktivní plocha tam nebude o moc větší. Pokud klima není, máš místo ještě před pravým předním kolem, dát tam druhej IC např z Okty a používat dva, ovšem zvětšíš tím turbodíru.
Kolik tlačíš, že toto řešíš?
KTM 250 SX-F
Kornout
Třeba takto, ale to už bylo na jinej nárazník a výztuhu.
KTM 250 SX-F
skodik
mám tam ted seriový tdi 1Z,ale už pomalu dávám věci dohromady a zjištuju co a jak :) přece to jen všechno není za babku,jinak nový vstřiky, turbo,cip,spojka a právě sem řešil co a jak s coolerem.nechci stavět žádnej ukrutnej trhač asfaltu ,ale tak nějak normálně :D :D :D :D aby to trošku jelo :D :D :D :D a jinak ještě koukám na nějakou kombinaci pro tento motor např. turbo z 130 PD,vstřiky Sprint 764,atd....
skodik
jinak dík za foto :D :D co v tom máš?
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
no, jestli to chceš na normální ježdění s občasným předjížděním, tak lepší IC nemusí mít až tak velký význam... ;) spíš bych si dal pozor na motor(1Z), ale to možná víš...
Lexus GS300
skodik
to sem četl o těch pístech ,lepší to prý bylo od nějakýho výrobního čísla,myslím 100000 ale s tím si nejsem jistej,právě sem koukal že někdo tam dal z oktávky nový,takže to kdyžtak udělám stejně :D :D ale důležitý je o tom vědět :D :D pak nebudu tak překvapenej když půjdou pá pá :D :D
scream
Příspěvek od scream »
no a co ja vim, tak u 1Z nebyly písty nikdy jepší, to bylo u AFN po čísle 100tis. Pokud chceš nějakej normalní výkon a budes používat sprinty a 130PS turbo, mohl by ti stačit i seriovej cooler si myslim
skodik
takže písty půjdou taky,to je osud :) jinak se ještě chci domluvit s Reeeshou ,chtěl bych aby to od začátku mělo hlavu a patu a né že koupím to největší turbo co potkám a pak uvidíme,i když to je taky postup :D :D :D ne myslím že se to tu řeší stále, co sem pročetl tak je několik schůdnejch a osvědčenejch variant,potřebuju aby při nejhorším s tím mohla jezdit moje žena (krizovej stav :x ) a vidím jak sedí v něčem podobným jako má např.Reesha tak to by jistě nedojela a nebo by to byl pknej masakr :D :D ale pokud máte někdo zkušenosti s tím to motorem tak sem tady :D :D :D jinak díky :D :D :D skládat by se to mělo někdy na jaře 2007 přes zimu se bude hamounit :D :D
Kornout
scream píše:no a co ja vim, tak u 1Z nebyly písty nikdy jepší, to bylo u AFN po čísle 100tis. Pokud chceš nějakej normalní výkon a budes používat sprinty a 130PS turbo, mohl by ti stačit i seriovej cooler si myslim
Taky ne, ty písty po tom vč. se lámaly u AHU, ne u AFN , tam jsou všechny OK. Nicméně to nic nemění na tom, že u všech 1Z jsou na prd.
KTM 250 SX-F
Kornout
skodik píše:jinak dík za foto :D :D co v tom máš?
Mám,nebo mělo být? Nějak jsem se k tomu totiž už nedokopal a ani nedokopu, bude jiná kára, tam už to snad dopadne. Jinak teď tam je cca 120PS, turbo a spojka je série. Ten IC a 130PS turbo se svodama čekaj v regále.
KTM 250 SX-F
Kuca
Příspěvek od Kuca »
Já si myslím že větší cooler určitě pomůže. Mě turbo zatím tlačí 1,3 a když mu nakládám tak se na něm nedá udržet ruka jak je horkej. Mám tam kostku z O.
skodik
tak dneska mi kámoš řekl že má zdroj na nový věci tak dohledám čísla a sem zvědavej za kolik je vykouzlí :) :) a pak dál,jak senm psal
skodik
Kornout píše:
tos je měl oba spojený?
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Až to ty písty odskáčou, vezmou si sebou do pekel i blok.
Tak buď připraven! :D
MORE POWER?
DIESELPOWER!
