KIA SORENTO repase motorů 2,5 CRDi D4CB - TÁBOR
Opraváři - dejte o sobě vědět! :-). Každou chvíli potřebuje někdo pomoci s autem.
robertprazan
Příspěvek od robertprazan »
Nabízím repasy klikových ústrojí motorů a celých motorů D4C pro KIA SORENTO 2,5 CRDi. Dále opravy turbodmychadel a převodovek. Prodej repasovaných vysokotlakých čerpadel Boch CR 3.
Petr999
Příspěvek od Petr999 »
Hezky den.Mam Sorento 2.5 CRDi 103KW. rok 06. najeto 110tis. Pri rychlosti kolem100km, mi pride motor hlucnejsi,jak kdyby klapaly ventily. Serizuje se jim vule? Predem dekuji,na dohode.
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
Nie je tam hyhro.Tak že tlakom oleja.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
robertprazan
Vymezení ventilové vůle je přes hydraulické elementy tzv. hydroštely tlakem oleje. Těžko soudit bez poslechu co to může být za hluk
tak alespoň doplňující info
- dělá to i při stojícím vozidle nebo jenom při jízdě ?
- na volnoběh je motor tichý ?
- ty kilometry jsou potvrzené ?
- pokud otevřete víčko na hlavě válců vidíte čistý hliník nebo je to
zakarbonované?
1MTDI
Příspěvek od 1MTDI »
Mám tady Sorento CRDi, během cca. 10 minut zmizí olej, skončí nejspíš v chladícím okruhu (je tam krásný bahno, v motoru zůstane řídká emulze). Co s tím, je rentabilní to opravovat?
Lupo 99"
robertprazan
S největší pravděpodobností netěsní výměník tepla voda olej umístěný na bloku motoru pod turbodmychadlem. rentabilitu opravy motoru takhle nelze posoudit ale vzhledem k tomu že emulze chladící kapalina olej je v mazacím okruhu motoru je nutné kromě opravy výměníku ( nebo jeho výměny) rozdělat a vyčistit celý motor. náklady jen na práci a těsnění + výměník cca 15000,-
1MTDI
Předem se omlouvám, že se pokouším tahat rozumy....
Takže tímhle těsněním to asi nezachráním. Pokusím se nějakým způsobem zjistit příp. nětěsnost - nejspíš nějak natlakovat.
Lupo 99"
robertprazan
Tlakovat nemá cenu. Vzhledem ke kvalitě materiálu tam dochází ke korozi hliníku od chladící kapaliny. Demontovat turbo a potom demontovat výměník. To místo úniku oleje do vody bude okem znatelné. Stále zůstane ten problém s vyčištěním motoru. Pokud to neuděláte zadře se.
1MTDI
No, trochu sem se do toho pustil :D
Z majitele se nepodařilo vydolovat, jak dlouho s tím v tomhle stavu jezdil :(
Čištění samo proběhne, jen nevím jaký zvolit vzhledem k tomu co ten motor asi zažil olej...
http://img834.imageshack.us/slideshow/w ... 164000.jpg
Zítra to ještě musím celé projít, nic co by mě "praštilo" do očí jsem nezahlídl.
Lupo 99"
robertprazan
Podle toho co je vidět z fotek bych to viděl na levý spodek tam kde je kanál od přepadového ventilu hned vedle výstupu oleje od filtru. pokud ten motor chceš zachránit opravdu to vidím na kompletní rozebrání a vyčištění. Ta emulze bude všude. Jednoznačně bych i objednal ložiska na kliku když už to bude rozebrané. Budeš také potřebovat jiný výměník.
1MTDI
To bude majitel skákat radostí do stropu... A to mu pred 6ti měsícema měnili motor :D
Turbo počítám půjde taky brzo do kytek...
Naposledy upravil(a) 1MTDI dne 19 pro 2011, 14:56, celkem upraveno 1 x.
Lupo 99"
robertprazan
Ať to zkusí na záruku to poškození muselo být vidět už tenkrát. Kdo to dělal?
1MTDI
Nevím, zjistím...
Lupo 99"
1MTDI
Můžete mi na sebe poslat tel. číslo?
Ve výměníku je prasklina, byl jsem v KIA a v Hyundai, nemají ho nikde skladem. Potřebuji ho sehnat. Jestli ho máte...
Moje číslo posílám v SZ.
Lupo 99"
1MTDI
Je to prdlý :)
Lupo 99"
Zpět na „Nabídka služeb“
