Ufukování turbíny a zakopávání motoru při ubrání plynu
Hotler
Příspěvek od Hotler »
Ahoj, mám další problém s tím svým povedeným zázrakem. Začalo mi "odfukovat" turbo. Projevuje se to tak, že pokud při rozjezdu uberu plyn kolem 2 tis rpm (například při řazení), ozve se z prostoru turbíny hodně hlasité odfouknutí a motor jakoby "zakopne". Mám podezření, že to dělá regulace naklápění lopatek. Kontroloval jsem ale radši i hadice za turbínou a intercooler, nikde to ale neuchází a i výkon je takový jaký bych čekal. Taky jsem zaregistroval, že mi nezvykle nahlas bzučí elektromagnetický ventil, co ja na hadičce k podtlakové nádobce turbíny (Garett 1749V s variabilním naklápěním lopat). Pokud z něj hadičku odpojím, bzučet přestane (pak to ale nejede, logicky). Pokud odpojím snímač tlaku stlačeného vzduchu taky přestane ufukovat, ale taky jde okamžitě do nouzáku. Může to souviset? Nevíte někdo co s tím?
Doplním že jsem zkoušel měnit turbínu za jiný kus a chovalo se to stejně. Taky na originál Renault diagnostice se žádná chyba neukáže, byl jsem tam tenhle týden a nic co by souviselo tam nebylo, jen "náhodná chyba v obvodech kolem žhavičů".
Ještě auto: Laguna BG0E 1.9dCI 120PS (motor 7Q950)
Naposledy upravil(a) Hotler dne 20 pro 2006, 13:36, celkem upraveno 1 x.
váha
Re: Ufukování torbíny a zakopávání motoru při ubrání plynu
Příspěvek od váha »
Hotler píše:Ahoj, mám další problém s tím svým povedeným zázrakem. Začalo mi "odfukovat" turbo. Projevuje se to tak, že pokud při rozjezdu uberu plyn kolem 2 tis rpm (například při řazení), ozve se z prostoru turbíny hodně hlasité odfouknutí a motor jakoby "zakopne". Mám podezření, že to dělá regulace naklápění lopatek. Kontroloval jsem ale radši i hadice za turbínou a intercooler, nikde to ale neuchází a i výkon je takový jaký bych čekal. Taky jsem zaregistroval, že mi nezvykle nahlas bzučí elektromagnetický ventil, co ja na hadičce k podtlakové nádobce turbíny (Garett 1749V s variabilním naklápěním lopat). Pokud z něj hadičku odpojím, bzučet přestane (pak to ale nejede, logicky). Pokud odpojím snímač tlaku stlačeného vzduchu taky přestane ufukovat, ale taky jde okamžitě do nouzáku. Může to souviset? Nevíte někdo co s tím?
co podtlakový hadičky jsou ok?
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Hotler
váha píše: co podtlakový hadičky jsou ok?
no vypadají dobře, nejsou na nich vidět praskliny....
jipi
Příspěvek od jipi »
skús vymenit ten magnetický ventil, robí to pekné kktiny aj na iných značkách ked je vadný, diagnostika ho neodhalí, to by musel by uplne KO
Hotler
jipi píše:skús vymenit ten magnetický ventil, robí to pekné kktiny aj na iných značkách ked je vadný, diagnostika ho neodhalí, to by musel by uplne KO
Budu ho muset někde najít na vrakáči :(
Jinak jsem dneska zjistil zajímavou věc, vypadá to že nějakej šikovnej servisák mi vyměnil hadičku (pávě tu mezi ventilem a plechovkou na turbíně), protože od poslední doby co jsem je viděl se nějak podezřele o 10 cm prodloužila a ve výsledku se opírala o víko ventilů. Po zkrácení se sykací efekt posunul z 2000 rpm na cca 1600 ?!
Myslíte že délka hadičky (a teda i množství vzduchu v tomhle systému) může mít v případě načatého ventilu nějaký vliv? nebo se mi to zdá? Já už totiž kvůli tomu krámu začínám slyšet trávu růst...
Hotler
Výměna ELM ventilu pomohla, ale jenom částečně. Tenhle ventil už nebzučí, ale turbína ufukuje pořád.
Pro jistotu jsem kupil nový čidlo snímače tlaku vzduchu Bosch v Elitu a světe div se - nepomohlo.
Tak co teď? Napadá mě už jenom že ta turbína má špatně vyštelovanou dílku tý řídící tyčky na podtlaku řízení lopatek turbíny. Nevíte někdo jaký je riziko když ji zkusím o kousek zkrátit, nebo prodloužit? Mám totiž pocit že na ní je nějakej štelovací mechanizmus s kontramatkou. Nepletu se?
Neví někdo jak (o kolik, kterým směrem) se to nastavuje?
Zpět na „Renault / Dacia“
