81kW /AFN + turbo 150ps/ARL - zaujimalo ci ma niekto takuto kombinaciu na tom motore a co vsetko treba menit a upravovat aby som tam dostal to turbo. Ake upravy mate porobene na motoroch AFN ??? Dakujem
jenom tohle turbo je zbytečné pro tenhle motor bez dalších uprav jako jsou trysky a intercooler a čidlo tlaku.... nehlede na to ze mam pocit ze tam snad ani nejde, ale za to bych ruku do ohne nedal...
ventil píše:81kW /AFN + turbo 150ps/ARL - zaujimalo ci ma niekto takuto kombinaciu na tom motore a co vsetko treba menit a upravovat aby som tam dostal to turbo. Ake upravy mate porobene na motoroch AFN ??? Dakujem
pd150 turbo je ve svodech. Je nízko a zasahuje do držáku motoru. To je největší problém. Ale můžeš držák vybrousit a turbo tam půjde.
mvolesko píše:a nebo si nehat vyrobit jinej drzak motoru, ted jsem videl u bodi jeden peknej co si nechaval delat, treba ho ukaze
Ukážu ho ( ten držák ).
Ale už si lebedí v autě, asi to nebude nic moc fotka.
Jenže u tohoto turba nepřekáží jen držák, ale i držák silentbloku na nápravnici. Takže ta podtlaková plechovka drobátko drhne.
Já použil malou přetlakovou a osvědčenou až na dva báry.
MORE POWER? DIESELPOWER!
ze zacatku sem mel taky turbo ve svodech a mel to takhle tesny, pak sem si to ale rozmyslel chtel dat turbo děleny. problem byl, že drzak se upravoval kdyz byl motor venku. kdyz sem to pak chtel vyndavat na aute, malem sem se podělal. dělal sem to asi 4 hodiny a myslel, ze to ven proste nedostanu.
