Mazda 323 1.5 - dlhy studeny start
DutchDixon
Příspěvek od DutchDixon »
Viete mi poradit co moze sposobovat dlhy studeny start? Zacalo to teraz ked sa ochladilo. Sviecky som dal nove, kontakty na rozdelovaci som ocisitl, diagnostika neukazuje nic, palivak meneny. Rano sa podari nastartovat niekedy az na treti - stvrty krat. Potom cely den pohoda auto ide a startuje dobre. Rano ked sa podari nastartovat tak motor ide nekludne a trosku pufka. Napadlo ma cidlo teploty - ale to by zrejme vyhodila diagnostika.
Dakujem za rady.
1.9jtd 77kw
Máš pravdu, začal bych čidlem, teď jsem dělal Fiat Palio 1,2 čtyřbod ,byli na mašině a vše Ok..Já vše kontroloval z mechanického pohledu...vždyť to bylo na mašině...ne?A ejhle, čidlo v háji, vyměnil a housle..,nelze věřit ničemu... :)
michalc
Příspěvek od michalc »
mas pravdu cidlo teploty diagnostika to vyhodit nemusi
stefi
Příspěvek od stefi »
tlaci ti cerpadlo ked otocis klucik do polohy zap ci az ked startujes?
michalc
mazda ti tlaci az ked sa toci motor
DutchDixon
Ano cerpadlo nepocut lebo to tlaci az ked sa startuje. Zvlastne ze teraz to chytalo aj 3 dni dobre a dnes rano zas tazko. Raz dobre raz zle. Kupil som aj nove cidlo teploty ale dali mi zle takze nemam to vyskusane.
1.9jtd 77kw
stefi
aky je tlak cerpadla?
DutchDixon
Tlak cerpadla som este nezistoval ale prisiel som na to ze ked dva krat ´´nazhavim´´ tak auto chyti aj studene na prvu supu. Nechapem tomu lebo cerpadlo by malo v tomto aute pustat palivo az pri startovani. Cim by to mohlo byt?
1.9jtd 77kw
DutchDixon
Nemohol by to byt zly predzapal?
1.9jtd 77kw
Zpět na „Mazda“
