OII špatné starty
Napsal: 07 pro 2010, 21:43
od pokornasek.pepan
mam tu jednu OII TDI 77Kw,za tepla spatne startuje,starter sem nechal repasovat,baterka ok a stale spatne teple starty.vim ze se to da spravit v jednotce ale pan o tom nechce ani slyset,radsi bude investovat... rozvody nastaveny OK a vstrikovace pretesneny,serizeny
jinak bych to nechal klidne upravit v jednotce ale pan proste nechce a nechce
Co by ste mi kdo poradil v cem hledat problem??
Re: OII špatné starty
Napsal: 07 pro 2010, 21:45
od TDIfun
pokornasek.pepan píše:mam tu jednu OII TDI 77Kw,za tepla spatne startuje,starter sem nechal repasovat,baterka ok a stale spatne teple starty.vim ze se to da spravit v jednotce ale pan o tom nechce ani slyset,radsi bude investovat... rozvody nastaveny OK a vstrikovace pretesneny,serizeny
At si koupi novej motor. Jinak to nevyresis
od holy
v pánovi
Napsal: 07 pro 2010, 21:49
od pokornasek.pepan
no v panovi to je , je schopnej do toho investovat docela dost.nevim proc je tak zarytej proti uprave RJ
proc myslis ze motor?tlaky jsou ok,
Napsal: 07 pro 2010, 21:51
od holy
zase na druhou stranu - pokud je ochotnej do toho sypat, tak vyměňuj a masti si kapsu
Napsal: 07 pro 2010, 21:55
od pokornasek.pepan
tak to ani ne,pan si chce auto odkoupit z firmy a zavadu chce odstranit.prej je jedno co to nude stat -tak nevim co si pod tim predstavit-
ma to za 5let najeto 70tis. takze celkem zanovni vuz stema km
Napsal: 07 pro 2010, 22:05
od Fantik
Nepochopim proč nechce upravit soft je to nejlacinější varianta.
Napsal: 07 pro 2010, 22:08
od pokornasek.pepan
sam to nechapu,proste nechce a nechce je to takovej ten pan buz..... bylo by to i pro me nejjednodusi!
Napsal: 07 pro 2010, 22:13
od Fantik
Tak mu řekni že se koupí novej motor za cca 200tis nebo že necháš upravit soft a bude to max do 3000kč
Je to jen na něm
Napsal: 07 pro 2010, 22:16
od pokornasek.pepan
proc by to melo byt v motoru?
mam tu jedny novy vstriky a starsi OK tandem zitra bych to tam chtel zkusit , bude to mit cenu?
Napsal: 07 pro 2010, 22:20
od Fantik
Někde ten problem bude proč ho řešit složitě (draze) když to jde jednoduše (levně) a už s tim nikdy nebude mít problém.
Některý lidi moc nechápu.
Napsal: 07 pro 2010, 22:30
od pokornasek.pepan
jako tohle auto uz firmu stalo pred 14 dnema par korun , na prani pana komplet predni a zadni brzdy,nove tlumice,baterka,servis se vsim vsudy,,chladic klima -nic z toho nebylo treba delat , vuz byl 10tis. po servisu
chladic klima se menil kuli tomu ze byl posekanej-voštiny-žebra :nekdo panovi rek ze je naseklej a je potreba ho vymenit:)
Napsal: 07 pro 2010, 22:32
od Vici
nebo nechat tajně upravit soft a zkásnout ho za funglovky vstřiky, když si o to tak říká
Napsal: 07 pro 2010, 22:33
od Fantik
Mít servis a 15 takovejch zákazníků tak jsem vysmátej
Napsal: 07 pro 2010, 22:35
od TDIfun
ja bych rekl ze chce na naklady firmy vymenu vstriku za nove atd, jsou lid co nechapu ze ta oprava sw je proste nutna a mysli si ze to je jen nahrazka nebo ojeb jak neco nevymenit a obejit to.
ZDIME FIRMU
