Zakletá Fabie 1,4 16v
VencaZahyb
- Sběrač informací
Ahoj Všichni, potřeboval bych poradit s motorem na Fabii 1,4 16v
Závada: P1158-nevěrohodný signál tlaku v sacím potrubí
Zavada se projevuje asi tak to: Po nastartování jde motor na volnoběh normálně,ale když rychle sešlápnete plyn tak se motor začne dusit až nekdy střeli do saní,nebo chcípne jakmile se roztoci jde ok....
Auto ma výkon normální,něškube,jen člověk musi jezdi pořad s nohou na plynu....zavada se projevuje jak za studena tak i za tepla
Tlak paliv. čerpadla 2,7bar-pri zatižení 2,5bar
Tlak v saní na volneběh 270 až 290 mbar
Rozvody nastavené na přípravky
Ventil na aktiv uhli ok, hadice provoukane
Svičky nove.
Klapka vyčistěna a nastavená (zkusil jsem i jinou)
Snimač tlaku v sáni jsem zkusil taky jiny
Prošel jsem i netěsnosti v sani nikde nic
Snimač na teplotu vody nový
Nenapadá někoho něco na co jsem zapoměl.už se do toho zamotavám
dik moc za odpovědi
Svičky nove.
dik moc za odpovědi
Naposledy upravil(a) VencaZahyb dne 09 pro 2010, 22:28, celkem upraveno 1 x.
Re: Zakletá Fabie 1,4 16v
otevřený AGR ventilVencaZahyb píše:Ahoj Všichni, potřeboval bych poradit s motorem na Fabii 1,4 16v
Závada: P1178-nevěrohodný signál tlaku v sacím potrubí
Svičky nove.
dik moc za odpovědi
VencaZahyb
- Sběrač informací
Koukal jsem na něj, i jsem ho nastavil, pak jsem ho i zkusil zaslepit,stale stejne
VencaZahyb
- Sběrač informací
VencaZahyb
- Sběrač informací
VencaZahyb
- Sběrač informací
Ahoj dik za typ,zitra ho sundám,dneska jsem dal jine cerpadlo ,teď mi to tlačí 3bar pri zatižení 2,8bar ale stale stene..............exendy píše:nekolikrat jsem se setkal s prasklym sanim(plast zasranej) a taky to jednou delalo odvetrani klyky.... zkus to projit
Podle příznaku to pořad vidim na chudou směs,zkusim sundat to saní a uvidime,zatím dekuji za typ......zitra napisu vysledek
VencaZahyb
- Sběrač informací
VencaZahyb
- Sběrač informací
Huml píše:tady tuto hlášku to vždycky napíše, když se vyčistí klapka, která byla dost zasraná, než se mi to podaří dát zas dohromady, tak je to porod, ale jestli to dobře chápu, tak to řešíš už asi delší dobu?
Ahoj tak sani a vstriky nepomohli,nic mene jsem znovu zkontroloval cisla na paliv filtru a Pani ve skodovce mi dali 3bar a on tam ma byt opravdu 4bar.......tak jsem tam dal 4bar filtr tlak na liste 4bar ale auto stejne nefunguje,porad nekdy nejde roztocit motor z volnobehu a nekdy se rozsviti kontrolka chyba 1158
Jeste posilam log jestli tam neco bude videt,je tam udelana znacka kdy se rozsvitila kontrolka poruchy
uz to resim 14dni a na to auto jsem uz alergicky
http://www.ulozto.cz/6918945/log-01-003-xxx-xxx-csv
