Audi A8 3.0TDI - jednotka ABS
Nazdárek všem, mám trochu dotaz na hlavy zkušené a pomazané. Při kontrole akčních členů na ř.j. ABS mi začala palubka hrát jak barevná hudba. Na maxid mi to ukázalo snad všechny chybové hlášky, jednotka odpojila komunikaci a po další spojení vypsala defekt, co se s tím dá dělat?
VCDS verze: SVO 10.6.1
Verze dat: 20110930
Model: 4E0
Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\4E0-910-517.lbl
Řídící jednotka SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 BC
Díl: ESP 5.7 allrad H44 0510
Kódování: 0008357
Dílna #: WSC 02313 000 00000
VCID: 224E67D884BD
2 závad nalezeno.
00003 - ridici jednotka
014 - defekt
01826 - snimac uhlu rizeni - napajeci napeti svorka 30 (G85)
000 - -
Samozřejmě teď vykazují chyby všechny jednotky co maj s ABS cokoliv společného. Děkuji za každý dobrý tip.
Verze dat: 20110930
Model: 4E0
Kódování: 0008357
VCID: 224E67D884BD
2 závad nalezeno.
014 - defekt
000 - -
však ti hovorím že to choď prebehnúť a chyba sa zmaže sama ak si tam už niečo nepo...jfgroup píše:Hmm, tak sem vyčistil svorkovnici, prošel kostřící body a chyba defekt se smazat nenechá. Navíc se mi povedlo rozházet kódování a ta bestie se nenechá nakódovat. Po zadání kódování mě při snaze o uložení vyskočí hláška něco o nemožnosti kódování nebo o jakési permanentní chybě.
Někdo nějaký nápad?
Tak jsem to byl provětrat a funguje to jako dvoutunový sáňky, abs ani nekopne, protiprokluz nefunguje a na palubce furt bliká chyba brzd, parkovací brzdy, abs a protiprokluzu. Kódování je na 00000 a při pokusu o uložení nového kódování vyhodí hlášku o jakési chybě a vyhodí mě to do základní obrazovky vagu.
Že by se mi povedlo odpálit jednotku?
- chosepm
S timhle už jsem se setkal na A8...4E0 910 517 B...poté stejný závady
Akční členy a vag je problém...
To kodování dáváš dobře? Má tam bejt 0007557
Možná, pokud je to možný, zkusit přehrát software jednotky....
Jinak nic nepomůže. Proč si to nerozumí nechápu. Od tý doby se zdráham používat akční členy na ABS
***VAG,PSA,Renault***
Mam rovnaky problem na A8 a nechyta sa ani VAS. Login aj kodovanie to zoberie, funcia v zakladnom nastaveni pre snimac uhlu je zablokovana ale po vypnuti a zapnuti zapalovania je kodovanie 0000000.jfgroup píše:To už jsem taky zkoušel, nechal jsem ju odpojenou přes noc a nichts.
Stále hlásí 00003 řídící jednotka, 014-defekt, jednotka nekódovaná, nakódovat se nenechá. A špatné nastavení úhlu řízení.
Rozchodili ste to niekto?
