chladici okruh + topeni vycistit??
Kodl54
Příspěvek od Kodl54 »
Cus prosim mam dotaz jak vycistim chladici okruh a topeni?? Slysel jsem OCTEM ale nevim jak dlouho tam ma byt a jake mnozstvi jestli se ma redit s vodou nebo tak neco aby neponicil hadice a hlinikove+plastove dily.. nebo naprikald kolik stim uject km, aby se to procistilo.. Dale jsme slysel KYSELINU CITRONOVOU a zas ten stejny problem jak utoho octu.. Nechci nic znicit, ale potrebuju vycistit okruh a topeni ze vnitr.. Dekuji za odpoved nebo i jine navrhy jak to vycistit.. s poszdravem Kodl
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack »
Když se bojíš octa a citrónu tak kup přípravek, kterej je k tomu určenej. Ocet když ho zahřeješ (kor při kontaktu s vodním kamenem) pěkně pění, tak bacha na to a kyselina citrónová nevím. Zkušenější určitě poradí.
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Tohle jsem dělal na A4 snad 10× proplacheš to a příští rok je to zase ucpaný, jel jsem takhle jedenou z Ovy do Kladna. Nejlpší řešení je vyměnit radiátor topení a máš klid. Pomůže když napíšeš jaké máš auto.
Kodl54
Me jde o to aby to nerozezralo gumicky hadice nakej hlinik.. me je to jasne vymenit radiator to je nelpsi reseni, ale tet bude nejvihodnejsi reseni jen procistit a z jara vymenit.. je to na renaultu clio mk1.. no peneni no dam 3litry octa zbytek vody to jest nakych 2-3litry vody takze by to melo byt v pohode.. tet jde o to naleju to tam necham ohrat pojedu project 50km?? staci na ten ocet s vodou?? pak dvakrat proleju vodou?? zkusim to takhle pak kdyz tak ten pripravek a kdyz to nepomuze tak vymenim radiator.. jinak termostat by nemohl to byt?? tet nevim ohrat se to ohreje krasne pak dale motor se chladi bych rekl normalne a termostat dvany novy cca zari..
lucky.jack
Kodl54 píše:jinak termostat by nemohl to byt?? tet nevim ohrat se to ohreje krasne pak dale motor se chladi bych rekl normalne a termostat dvany novy cca zari..
To jsem nějak nepochopil...jde ti o to, že to málo topí nebo ti skáče ručička teploměru, nebo se to neohřeje? Jestli ti jde o vyčištění tak zkus ten ocet nebo líp nějakej přípravek k tomu určenej.
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
ja bych zadnej ocet nenalejval, byl bych rad, ze mi to nikde netece. Radsi si kup nejakej pripravek primo urcenej. My v praci pouzivame od Wurthy pripravek pro cisteni chladiciho systemu a musim rict, ze to celkem funguje. Clovek by ani neveril kolik sracek se tim rozpusti.
Kodl54
me jde o to ze to netopi vubec jen na miste kdyz stojim na 1.stupen teplo ale zadnej zazrak.. no zkusil jsem ocet a rekl bych nic moc jako trochu to pomohlo hold pujde pristrojovka ven a da se novej radiator to bude nejlepsi.. bych rekl.. nebo nejaky krom toho Wurtha??
máš to pořádně odvzdušněný?
Kodl54
predchvili jsem to dodelal a prd platne prolil jsme to nekolikrat vodou kdyz byli odpojene hadice od topeni a chladice a 2x vodou celej okruh pak jsme nalil fridex a vodu.. odvzdusnil jsem to a nic porad stejne.. jj ma to jen odvzdusnovak na chladici lil jsem vodu jak to zaclo tect odvzdusnovakem zavrel jsem ho a dolil vodu.. takze bud novej radiator nebo me napda termostat?? jinak pekna voda s octem z toho tekla pekne spinava a ocet byl citit.. 4litry octa a nejaka voda co tam zustala a nic.. nejaky rady??
termostat odvzdušňovák nemá?
Kodl54
myslis jako na termostatu ten malej ventilek jako ma skoda favorit?? ten ne a na domecku termostatu tez nic..
a nějáký nejvyšší bod u termostatu aby to bylo 100% pod vodou a byl dokonalý oběh tam nejni?
Kodl54
ne ne neni jen na chladici..
Huml
Příspěvek od Huml »
to bych se divil, kdyby francouz neměl ještě odvzdušňovák někde na hadici co jde k topení, ještě to prohlídni, bývá přímo na hadici, takový zubatý kolečko, aby to šlo rukou
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
Huml píše:to bych se divil, kdyby francouz neměl ještě odvzdušňovák někde na hadici co jde k topení, ještě to prohlídni, bývá přímo na hadici, takový zubatý kolečko, aby to šlo rukou
zdielam...ovzdusnoval som na lagune..je k tomu dobry pristup a lahko to najdes...
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
Zpět na „Diskuze o autech“
