Peugeot 106 1.5D špatné zimní starty
Napsal: 14 pro 2010, 19:19
od CYRIL
Mám dotaz od -4 st a víc špatně startuje při -10st skoro nenastaruji,měnil jsem svíčky filtry a nic nepomohlo.Motor nebere olej táhne krásně,teplej startuje bez žhavení.Kde mám hledat chybu?Tlakama bych řekl že to není.
Napsal: 14 pro 2010, 20:00
od drz
asi před pěti lety jsem řešil to samý na AX 1,5d, vždy aspoň na čas pomohlo nalít do motoru "utěsňovač", takovou tu pulitrvoku hustýho oleje s příísadama, tuším kolem 150kč a na půl zimy to asi obnovilo kompresi...
Napsal: 15 pro 2010, 09:42
od PavelTDi
Zkontroluj si ventilové vůle , měl sem něco podobnýho na Saxu 1.5D .
Napsal: 15 pro 2010, 11:30
od Kodl54
Jak bylo receno ventili serid.. me to spatne chytalo taky tak jsem menil zhavice a porad stejny tak jsme na doporuceni udelal ventili a slo to jak fik..
Napsal: 15 pro 2010, 14:16
od jericho-3
Francouzi jsou totiž specialisti na malé vůle u ssacích ventilů, které postupně zmizí na 0 ,a ještě to jezdí, ale jakmile padne mráz, ventily nedovřou...Stoupne teplota jen o trochu a už zase tradá..
Napsal: 15 pro 2010, 16:12
od CYRIL
Skusím kouknout na ty ventily ale neznám jejich kalibrační hodnotu, nevíte ji náhodou dík?Ještě mě někdo říkal hlavní předvstřik,může to tím také zlobit?
Napsal: 15 pro 2010, 20:48
od jericho-3
Na kalibrační hodnotu se vykašli, sundej víko a při studeném motoru tam zkus strčit 0,10 měrku, jak tam nepůjde, tak zkus 0,05 a když ani to ne, je to ono..Vůle může být 10,15,20-ale hlavně, aby tam nějaká byla....Jde o sání, výfuku nic nebude...
Napsal: 16 pro 2010, 06:51
od PavelTDi
Přesně tak , u tohoto motoru sou měkký ventily . Měl sem je oklepaný na žiletky a ojetý dříky , vodítka byly OK . Dělal sem hlavu u 1.9TDi a tam byly ventily v pohodě ( nabrousil sem sedla ) a měnily se vodítka .
Jinak sání má mít vůli 0,15 a výfuk 0.20 ( měl sem na třech sacích 0,05 a na jednom bez vůle ) .
Napsal: 16 pro 2010, 10:59
od CYRIL
Hned v sobotu to udělám,zatím dík
Napsal: 12 úno 2011, 11:21
od CYRIL
Bohužel ventily to nejsou,divný je ale že při startu vůbec nekouří a po nastartování taky ne,žádnej čenej kouř filtr jsem měnil.
Napsal: 18 úno 2011, 20:01
od hulkjo
CYRIL píše:Bohužel ventily to nejsou,divný je ale že při startu vůbec nekouří a po nastartování taky ne,žádnej čenej kouř filtr jsem měnil.
ja měl to podobny a dělalo mi to že mi padala nafta u filtru prasklej O kroužek u zpětnyho ventilu
Peugeot 106 1.5D nestartuje
Napsal: 04 úno 2012, 09:50
od Babic
V tvém případě v tom vůbec nehledej žádný složitosti. Může ti padat nafta - před startem zkus párkrát nasát naftu balónkem. Žhavící svíčky jsi měnil, tak zkus zkoušečkou(nebo žárovku a dva dráty), jestli opravdu žhaví. Jeden konec přilož na žhavící svíčku a druhý na mínusový pól baterky. Pokud se ti žárovka rozsvítí, relé je v pořádku.(Nové stojí kolem 1500 kč) V takovém případě vyměň jemný palivový filtr a vyčisti skleničku hrubého pal.filtru. Dále zkontroluj, jestli to někde nepřisává vzduch - napumpuj si balónkem naftu a zkontroluj, jestli to někde neteče. Kdyby jo, při podtlaku by to nasávalo vzduch. Jestli ani to nepomůže, tak to budou tlaky a budeš to mít drahý.
Dej vědět, jak jsi dopadl!
