tlaky oleje
Napsal: 05 led 2011, 20:29
od bendy
potřebuju vedět jaké tlaky má mít motor AGR v hlavě i spodku a
kam napojit budík.díky
ještě kdy vyměnit olej-před výměnou hyder nebo po
Re: tlaky oleje
Napsal: 05 led 2011, 20:54
od Zdeněk M
bendy píše:potřebuju vedět jaké tlaky má mít motor AGR v hlavě i spodku a
Když budes meřit na studeným motoru, tak při 4000ot to vefiltru nesmí přelest 5Bar a v hlavě to nepřeleze 4,7Bar. Na hlavě je u rotacky pod podtlak pumpou zatka na 5tku imbus a zavit je stejný jak na čidle ve fitru M10x1
Olej vypust za tepla až namontis nový hydra tak nalij nový olej, nezapomen to nechat tak 1hodku stat, netocit motorem. Musi se s novyh hyder vytlacit olej, jinak bi se ti to při startovaní mohlo potkat. Pak to parkrat protoč klicem a pak normalne natoč. Bude to chvilku řvat jak svine ale hned to přestane
Napsal: 05 led 2011, 21:09
od bendy
ok díky
