Audi A3 2.0tdi BKD - spatny chod motoru
hamony
Příspěvek od hamony »
Ahoj panove,
mam toto auto asi 3 mesice. Uz kdyz jsem ho kupoval, sem tam pri ohratem motoru (90) auto poskublo na volnobeh. Posledni dobou se deje to, ze kdyz nastartuju za studena, motor bezi uplne normalne. Ale jakmile se zacne trochu ohrivat, alespon 2 km jizdy, zastavim a necham ho bezet, zacne jakoby vynechavat, cca kazdou vterinu vynecha. Pokud zapnu svetla a vyhrivani oken, zvysi se otacky a prestane to. Takhle to dela do cca 90 stupnu, nez se to ohreje. Pri jizde zadne skubani, naprosto ok, pouze ten volnobeh. Prijde mi ze se to zhorsuje. Zezacatku to delalo kolem 70ti stupnu, zhastnute svetla, vypnute veskere spotrebice, jakmile se svetla rozsvitily, byl pokoj. Ted to dela i pri rozsvicenych svetlech a musim zapnout vyhrivani oken aby to prestalo. Dnes dokonce ani to vyhrivani nepomohlo uplne, obcas to vynechalo, ale ne kazdou vterinu. Za tepla to stale poskubava na volnobeh, nic dramatickeho.
Jedna se o A3 2.0 TDI 16V BKD, rv. 09/03, najeto poctivych 158 000 tis. Diagnostika neukazala zadnou zavadu.
Kabely ke vstrikum? Vstrik? Davka paliva? Jiny problem? Hrozne nerad bych resil pokus omyl.
Neni tu treba nejaky odbornik z Prahy a okoli, kdo by to se mnou projel? :)
Huml
Příspěvek od Huml »
setrvačník?
hamony
setrvak bude puvodni... je mozny, ze by kvuli setrvaku motor vynechaval? A to jen v rozmezi 50-90 stupnu?
Huml
Příspěvek od Huml »
a vynechává opravdu nebo se jen zatřese?
hamony
skutecne vynecha... pokusim se nahrat na diktafon v mobilu
sepko
Příspěvek od sepko »
hamony píše:skutecne vynecha... pokusim se nahrat na diktafon v mobilu
Nazdar,nemam sice problem s chodom motora,mam ten isty len rv 02/06(pozn),trati sa mi voda v chladiacom systeme.Musim doliat cca 1 liter na 10000 km.Auto ide ako hodinky(klopklop),startuje na brnk-trosku s nim zatrasie ale vpohode,kuri ,je zive, dobra spotreba ,len ta chl.zmes ma trapi a znepokojuju tie famy o tom ako je to nevydareny motor,BKD.Dik za kazdu radu
Peter
AUDI A3,2.0TDi,DSG,2006,17" origo alu,masaker
hamony
tak jsem cvicne koupil VIF, nadavkoval 40 ml na plnou nadrz Vervy a je po problemu... zatim... ale nechce se mi tomu verit... spis nahoda, urcite se to vrati :)
Huml
Příspěvek od Huml »
sepko píše:
Peter
zas tak nepodařenej není, ale asi bude prasklá hlava, někdy jde ztrácení odstranit utěsňovačem do chladícího okruhu
sepko
Huml píše:
sepko píše:
Peter
Mam rozumiet ze tam nalejem vodne sklo alebo nieco modernejsie?
Huml
Příspěvek od Huml »
něco modernějšího např. od Wynnsu, to celkem funguje
sepko
Huml píše:něco modernějšího např. od Wynnsu, to celkem funguje
Pre Humla
Kupil som blue coral.Mam to vliat cele do vyrovnanacej nadrzky,alebo...
Dik
Huml
Příspěvek od Huml »
postupoval bych podle návodu na obalu ;) asi bych to aplikoval před nějakou delší jízdou
sepko
Huml píše:postupoval bych podle návodu na obalu ;) asi bych to aplikoval před nějakou delší jízdou
Preto sa pytam lebo rano idem na 200km vylet.Na navod sa nechcem spoliehat,lebo su tam blbosti.Vypnut motor a naliat pri iducom motore...ako to pochopit?a mam tam vliat vsetko?cca350 ml
Huml
Příspěvek od Huml »
jj všechno, je samozřejmě potřeba počítat s tím, že bude možná trochu původní dát pryč, aby tam nebylo moc
sepko
Huml píše:jj všechno, je samozřejmě potřeba počítat s tím, že bude možná trochu původní dát pryč, aby tam nebylo moc
S tym problem nebude,som na minime s chladiacou zmesou,dam vediet co sa stalo...zatim dik
