Renault Scenic r.v.99 rozvody
Napsal: 20 led 2011, 12:25
od martinkratas
Zdravím všechny na foru. Mám dotaz na Scenika rok 99, dvoulitr benál. Budu dělat rozvody a je tam potřeba měřák na napnutí řemene. Jde to nastavit i od oka a nebo dá se ten přípravek někde koupit??? Díky ;)
Napsal: 20 led 2011, 16:47
od Peete
pripravek se da koupit, stoji 10 bez DPH
Napsal: 20 led 2011, 16:59
od bepa
Myslím že napnutí řemene je v pohodě i bez měřáku vyrovnáš na šponovací kladce značky.Jestli jsi to nikdy nedělal a nemáš přípravky na vačky a kolík na kliku tak stoho bych měl daleko větší strach nemá to klínek na klice (noteeth)
Napsal: 20 led 2011, 17:24
od jericho-3
jo, jestli je to tenhle motor bez klínku, tak je třeba dát bacha a soustředit se..Nejlepší je kolík na kliku, nebo alespoň hodinky místo svíčky a půjčit si autodata, nebo si to stáhnout...
Napsal: 20 led 2011, 19:28
od martinkratas
Ten kolík na kliku bych si udělal, ale kolik jeprůměr a délka??? A co ty vačky jak se zaaretujou :? :? Dík mooooc ;)
Napsal: 20 led 2011, 19:31
od bepa
na vačkach jsou plošky pod zatkama na protější straně rozvodu.Kolík z hlavy nevím myslim něco kolem 8mm ale je bud osazenej nebo ma zavit nevím kterej je přesně na 2,0
Napsal: 20 led 2011, 19:34
od Peete
problem je, ze na napinaci kladce neni ukazatel, takze se pak napnuti provadi "tak nejak ted je to asi dobry..." nastesti od gates beru, takze tyhle veci dostavam
Napsal: 20 led 2011, 19:38
od bepa
Myslím že je tam značka šipka a dražka ,ale hadat se nebudu ted jsem 2,0 dlouho nedělal ale 1,6 to ma stopro
Napsal: 20 led 2011, 19:42
od Peete
pokud tam je znacka, tak se to pak nenapina pres frekventomer, ten se pouziva pouze, pokud znacky nejsou, 1,6 ma sipku
Napsal: 20 led 2011, 21:49
od jericho-3
No, já když dělal Scenica, ale v dieselu/1,9 tdi/ tak jsem tam pro srandu dal kolík z diesela Ford 1,8 TD a on pasoval..:o Ale u benzina používám hodinky/i když je lepší kolík/ale nemá 2.0 okénko na převodovce a rysky..?
Napsal: 20 led 2011, 22:16
od jajic
:D
Uploaded with ImageShack.us
Napsal: 21 led 2011, 08:44
od martinkratas
Jajic díky mooooc. ;) Takže vačky se aretujou přípravkem přímo na kolech a ne vzadu???
Napsal: 21 led 2011, 11:49
od johnyd1
Vzadu -je to tam zobrazene..........
