P407, 2hdi -100kw model 2005, problem je asi takyto, ze auto po starte nastartuje ide na volnobehu cca 5 sekund, potom sa stracaju otacky a scipne.Na plynovy pedal reaguje iba spociatku.
Pripada mi ako keby nemalo naftu, ale je jej dost.
Alebo ked sa podari a nastartuje ide OK, bez problemov, a potom padne na nudzovy rezim a ide iba na volnobehu a nereaguje na plyn.
V pamäti zavad su tieto zavady, po vymazani sa zase objavia.
Este som si vsimol ze na hlave 1-2 valec pri vstrekovacoch je trochu nafty, ako keby boli vadne prepadove hadicky, alebo gumicky.
Moze to mat vplyv na tento problem?
Vdaka za rady
